Uszczelnienie leżaka XY7 - Mission Impossible...
- Posiadany PUG: 205 XY7 GR
- Numer Gadu-gadu: 6783687
Witam. Odkąd jestem szczęśliwym posiadaczem 205 z leżakiem usiłuję zwalczyć wycieki oleju w tymże szatańskim wynalazku. Niestety na razie czuję się jak Don Kichot atakujący wiatrak Próbowałem już wszystkiego od uszczelek z różnych materiałów poprzez silikony na kleju do szyb skończywszy. I niestety ten silnik śmieje się ze mnie plując olejem Czy zna ktoś może jakiś dobry materiał lub inną maź którą skutecznie powstrzymam ten olejotok?? I może jakieś dobre zimmeringi bo nimi też leci pomimo tego że już na produkty różnych firm je wymieniałem. Powierzchnie na których pracują nie wykazują nieprawidłowości. A tak na marginesie 2 pytanka 1. Czy przekładnie pośrednią da się wymontować nie odkręcając obudowy sprzęgła?? 2.Czego użyć do uszczelnienia śrub mocujących pokrywę zaworów bo tam też cieknie?? Pozdrawiam.
Re: Uszczelnienie leżaka XY7 - Mission Impossible...
Tak przekladnie posrednia da sie wymontowac bez demontarzu pokrywy sprzegla, skad konkretnie te potoki, jaki olej jest w silniku, czysciles moze odmy??
Leci praktycznie wszędzie. półośkami karterami obudową rozrządu, śrubami mocującymi pokrywę zaworów, pokrywą rozrządu, miska olejową. Olej półsyntetyczny bo na minerale w zimę był koszmar.
A co do odmy to mam przerobioną i na jej końcu jest filterek - czyszczony regularnie.
i nie ruszałeś po zmianie oleju żadnych uszczelek itd., bo silnik był projektowany pod olej mineralny tylko i wyłącznie wiec jest opcja, że wypłukało ci stare uszczelki chociaż pod pokrywa rozrządu producent nie przewiduje uszczelki co sugerowało by, że masz gdzieś spiętrzenie ciśnienia może spływ oleju z głowicy jest zatkany, a jaka lepkość oleju
Lepkość oleju 10W40. Uszczelki były założone wszystkie nowe po remoncie silnika( pierścienie, panewki, głowica) i zalany olej półsyntetyk. W sprzedaży jest uszczelka pod pokrywę rozrządu, nawet w książce obsługi jest napisane żeby uszczelkę przyciąć nad głowicą. Po prostu szukam jakiegoś dobrego silikonu który to utrzyma. Przed remontem był minerał i leciało tak samo. W sumie mógłbym to olać ale bardzo nie lubię gdy z silnika coś cieknie
no to dobry sylikon to np. produkt Reinza w puszcze jak spray
a, że tak zapytam panewki w skrzyni też zmieniałeś
A ktos moze mial do czynienia z silikonem locite czy jakos tak? Slyszalem ze podobno jest dobry. Skrzynie rozebralem i przejrzalem ale panewki byly ok wiec nie wymienialem.
Osobiście nie stosowałem sylikonu, ale z innych produktów Loctite jestem zadowolony.
Mialem Dirko z Elringa. Potrzymal ze 2 tygodnie mimo że powierzchnie odtłuściłem i oczyściłem. Ten silnik mnie chyba nie lubi i robi mi na złośc
może miał ciężko z poprzednim właścicielem i się włącza instynkt obronny
No raczej nie powinien się bronić tylko wręcz przeciwnie ponieważ ochroniłem go przed pójściem na żyletki Już był na niego krzyżyk postawiony bo były rozbite boki ale za 500 zł pozwoliłem mu pozostać wśród żywych
