strumienica do 1.1 ? :)
Miejsce na wszystkie rozmowy związane z układami wydechowymi - oryginalnymi i zmodyfikowanymi
rahueme
Post autor: rahueme »
Witam mam pytanie odnosnie strumienicy, czy jest sens montowac w juniorze ? koncowy tlumnik sebringa mam, stozek tez jest , ktos w ogole cos kombinowal z strumienica, czy dac sobie spokoj... czytalem stare posty to duzo zabawy ale teraz wszystko bardziej powszechne :) hehe to moze latwiej bedzie.
Sebek
Post autor: Sebek »
nie ma to najmniejszego sensu :)
rahueme
czy za duzo to nic nie da :P hehe ;-) wiem 1.1 to poracha ale jak sie nei ma co sie lubi to sie lubi co sie ma :) czy jak to szlo...
Sebek
Post autor: Sebek »
szkoda Twoich wydanych pieniędzy i to nie tylko jeśli chodzi o 1.1 :)
rahueme
w sumie to koszt tylko by mnie wyniusl strumiennicy + ewentualnie 0.7l %% :) ale jak gowno to da to lepiej w bak za to zatankowac =) a co do wydechu to autko juz z nim bylo
a magnetyzery cos daja w koncu czy nie ? :) duzo roznych opini... faktycznie zuzycie paliwa spada ? a co z ta "magiczna moca" bo tak sobie kombinuje zeby cos jeszcze wykrzesac "mocy" z silnika :)
Sebek
Post autor: Sebek »
magnetyzery to jeszcze większa bzdura, ponoć obniżają trochę ale te co potrafią kosztują od 250zł szt a i tak dają niewiele :)
rahueme
pff :) to kase przeznaczam na tankowanie :P chyba ze jest jeszce jakas opcja w miare latwo dostepna zeby podnies choc delikatnie osiagi ?
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
rahueme pisze:pff :) to kase przeznaczam na tankowanie :P chyba ze jest jeszce jakas opcja w miare latwo dostepna zeby podnies choc delikatnie osiagi ?
to chyba tylko swap :D na 1.4
w miare łatwo i kilka koni przybedzie :twisted:
rahueme
no ale to juz wieksze koszta :) narazie "bede szalec 1.1" :twisted: a z czasem trzeba bedzie uzbierac kasy na cos lepszego :)
Wacman
Post autor: Wacman »
Sebek pisze:magnetyzery to jeszcze większa bzdura, ponoć obniżają trochę ale te co potrafią kosztują od 250zł szt a i tak dają niewiele :)
Najwiecej kasy dają sprzedającym. :)
siwyalf
Post autor: siwyalf »
A czy zauważyłes poprawę po zalozeniu stożka i końcowego tłumika ?
Jak na moj gust to różnica może byc taka, że autko będzie głośniejsze.
Jak strumienica będzie źle zamontowana to będzie powstawała fala zwrotna, która zabije zawory. Zamiast wydawać kase na strumienice, stożki i końcówki wydechów lepiej jest dołożyc jeszcze pare groszy i oddać auto do Jacka Chojnackiego na przeróbke silnika.
To moje skromne zdanie.
pozdrawiam
siwyalf
205 1.9 GTi
http://www.siwyalf.205.pl
gg 13937
rahueme
po zalozeniu stozka roznica byla, tzn lepiej sie zbiera z nizszych obrotow, tak jak by sie elastyczniejszy troszke bardziej zrobil, co do tlumnika to nie wiem bo takiego kupilem juz.
Sebek
Post autor: Sebek »
temat zamykam bo sprawa strumienicy została wyjaśniona a stożek to już inna bajka i było o nim sporo trzeba użyć opcji szukaj
Zablokowany
