jaki wydech do gti...
Miejsce na wszystkie rozmowy związane z układami wydechowymi - oryginalnymi i zmodyfikowanymi
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
A moze Ci downpipe dzwoni? Tam przeciez jest grodz, moze tam cos sie posypalo. Nie mozliwe, ze gdzies sie to obija, albo jakies wibracje?
Niet, zreszta przed wywaleniem kata nic nie dzwonilo. Rura jak najbardziej ma prawo rezonowac, a u mnei jeszcze troszku z wydechu dmucha -co nie moralez? 8)7
mi
Post autor: mi »
generalnie dzwoni pierwszy tłumik za brakującym, czyli w tym przypadku środkowy, bo nie ma kata, tak było w seju (wywaliłem pierwszy i kata - dzwonił ostatni, założyłem ostatnio pierwszy - dzwoni on, bo kata dalej brak), tak jest w alfie mutanta (wywalił kata - dzwoni pierwszy tłumik)
W dałnpajpie chyba ta grodź niebardzo ma jak dzwonić - u mnie się posypała to ją wydmuchało, pewnie tam byłoby podobnie... Sam nie wiem...
Banita pisze:Niet, zreszta przed wywaleniem kata nic nie dzwonilo. Rura jak najbardziej ma prawo rezonowac, a u mnei jeszcze troszku z wydechu dmucha -co nie moralez? 8)7
nastepny razem uprzedz jak gaz dodajesz to zabiore nogi :twisted:
stef
Post autor: stef »
Nom u mnie tez :) Jak niektorym po nogach dmuchnie to sie "wzdrygaja". Najgorszy jest podbijany kurz, gdyz jest skierowana do dolu :)
hmm.. w sumie.. może się grodź sypnęła i gdzieś uwięzła :P
może.. odkręce to w cholerę i obadam..
a jak się Wam widzi ten pomysł z przelotem - takim 40-60 cm :> jeśli będzie to średnica wylotowa lekko mniejsza niż wlot, przez co się troszkę wyhamuje spaliny, i środkowy (ten normalny) nie będzie tak dostawał w dupę... ??
czy sie nie pierdzielić, i dać nieprzelot... to bardzo zaszkodzi mocy? i jak to jak... 5 km na wysokich? zdzeierżę :)
stef
Post autor: stef »
No to by nie bylo glupie, ale musisz znalezc taki o srednicy ok. 60mm wlot, 50mm wylot. Bo chyba wlasnie takie srednice ma downpipe i rura ktora idzie do tlumika srodkowego. Pomierz dobrze i cos dobierz. Wazne zeby nie bylo niepotrzebnej zwezki.
40-60cm ? Aspirujesz na elektrownie?
Ja nie mam przelotu i mocy nie szkodzi :wink:
Hypia
Post autor: Hypia »
Podepne się do tematu. U mnie też jest podobne dzwonienie. Jakiś czas temu wyciąłem kata i wspawałem w jego miejsce kawałek rury. Planuje kupić pierwszą część układu od wersji bez kata, a później może dwa środkowe tłumiki? Przerabiał ktoś u Siebie taką kombinacje?
Insane In The Brain!
