podpiąć można ale chinch,e idą z radia a w nim jest napięcie 2-4V wiec wątpię ze głośnik cokolwiek z siebie wyda wec nie ma to sensu, prędzej wyda jakieś oznaki życia jak podłączy sie go pod radio, chyba ze masz aktywny subwoofer to jak najbardziejmrowa773 pisze:A subwoofer można podpiąć do radia przez chinch`e?
jaki sub
- PE-dB
- Posiadany PUG: 205 1.4 xs (xy8)
- Numer Gadu-gadu: 9913627
Re: jaki sub
Żyj Jakbyś Miał Umrzeć Jutro, Marz Jakbyś Miał Życ Wiecznie...
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- zen81
- Posiadany PUG: Clio
Re: jaki sub
ostatnie pytanie
http://allegro.pl/skrzynia-rockford-fos ... 22412.html
ten jest cos wart?
jezeli nie biore RE ew dls
ten jest cos wart?
Zero łaski, zero wzruszeń..
Re: jaki sub
Jeśli byś miał radio z wyjściem z końcówki mocy na suba, jak maja lepsze pioneery to podłączysz.PE-dB pisze:podpiąć można ale chinch,e idą z radia a w nim jest napięcie 2-4V wiec wątpię ze głośnik cokolwiek z siebie wyda wec nie ma to sensu, prędzej wyda jakieś oznaki życia jak podłączy sie go pod radio, chyba ze masz aktywny subwoofer to jak najbardziejmrowa773 pisze:A subwoofer można podpiąć do radia przez chinch`e?
- PE-dB
Re: jaki sub
słuchałem tego R1 i porównywałem z vibe, lanzar, aphard(yakuza), peying i jeszcze z jakimiś innymi i ten rockford najczyściej i najciekawiej zagrał niby ma tylko 150w rms ale to jest takie minimum jakie mu trzeba dać bo spokojnie na ciągle granie drugie tyle może przyjąćzen81 pisze:ostatnie pytanie
ten jest cos wart?
dls
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- zen81
Re: jaki sub
http://allegro.pl/dls-r6-3-woofery-nowe ... 32752.html
same głośniki bez zwrotnic beda grac czy bede musiał dokupic jakies zwrotki dobre do tego
- yogurt
- Posiadany PUG: THP
- Numer Gadu-gadu: 3691207
Re: jaki sub
1. zalezy jakie radiozen81 pisze:http://allegro.pl/dls-r6-3-woofery-nowe ... 32752.html
2. bez wzmaka szkoda podpinac
3. jezeli maja grac dobrze to: wygluszone drzwi, wzmak, zwrotnica.
4. bez zwrotnic i wzmacniacza - lipa
- Lord Devil
- Numer Gadu-gadu: 6446898
- Draxter
- Numer Gadu-gadu: 27279
Re: jaki sub
Zacznijmy od tego ze to sam woofer od 3-droznego zestawu a wiec w/g kasa w piach.zen81 pisze:http://allegro.pl/dls-r6-3-woofery-nowe ... 32752.html
Lepiej dolozyc i kupic jakis rozsadny 2-drozny zestaw, wygluszyc drzwi i ew dolozyc wzmaka ale jakiegos pozadnego.
Jak ma byc byle jaki wzmak to lepiej same glosniki podlaczyc pod radio i tak zostawic do czasu dozbierania kasy na rozsadnego wzmaka.
- zen81
Re: jaki sub
przemyślałem i zakuppuje taka konfiguracje radio co mam alpina 112ri, maty i dystanse juz zakupione- jak zrobie drzwi głośniki comp 6, do tego wzmak Jr.4-300 i sub re 10s4
Jezeli uważacie ze mam coś zmienić piszcie bo w poniedziałek chce wszystko zamówic
- yogurt
Re: jaki sub
generalna wskazowka, jezeli radio alpine to od serii A, ale to mozna pozniej zmienic...powodzenia...
- zen81
Re: jaki sub
radio juz mam kupiłem nowe z 6m temu
- yogurt
Re: jaki sub
obserwuj alle... czasem mozna trafic dobre alpine ze starszej serii za przyzwoity $$$. nie pali sie, grunt ze masz radio nie przeładowane jakimis ekłalizerami czy bassbustami, czyste brzmienie...jr. to ogarnie
- skola
Re: jaki sub
El Comp-6 zamienlbym na cos innego ...
Co do wzmaka to troszkę slaby nawet jak na tego re .... na przod wystarczy.
Sam glonisk hmm Qts ma dosyć niskie wiec raczej go pakuj w br co nie zmienia faktu ze w zamknietej tez zagra
Ale jak kto tam woli.
Co do 16 z przodu powodzenia w walce żeby ze grac to ladnie z tapicerka oO
- yogurt
Re: jaki sub
Kolega chyba nie mial okazji miec u-dim mowiac ze bedzie za slaby...skola pisze:El Comp-6 zamienlbym na cos innego ...
- skola
Re: jaki sub
A widzisz mialem tego mialem tez pare innych klockow pozdro
Jestem ze szkoły ze wzmak powinien miec troszke więcej mocy od przetwornika.
