Filtr w 309-ątce???
- Sebek
a u ciebie jak lepiej jedzie z wsadzonym w puszke?
- Sebek
To mi o wiele skróci moje testy,ale na biezaco bede informował!
Podejrzewam że najlepszy efekt byłby gdyby go całkowicie w tej puszcze zamknąć czyli razem z górą (praktynie zero ingerencji z zewnatrz) ale na razie mysle jak to zrobić!
- Sebek
WSZYSTKO STAŁO SIE JASNE!!!
Wykonałem wiele prób na obu filtrach.
1) na filtrze mniejszym wsadzonym w puszke po starym filtrze auto jechało lepiej ale nieznacznie
2) na drugim filtrze do aut o mocy do 200KM wielkości oryginalnej puszki autko jeździ GENIALNIE! Miałem mały problem z umieszczeniem go tak aby nie zachaczał o żadne kable itp ale pospinałem je i poprowadziłem tak aby nieprzeszkadzały w pracy filterka. Niezbedna była osłona termiczna która znacznie zredukowała grzanie sie filtra od strony silnika i zredukowała kontakt z innymi czesciami osprzetu. Co do dolotu to na wstepie wyciałem z grilla kawałki plastiku które zasłaniały dostep do wejścia dolotu i zrobiłem filtr własnej protukcji który nie przepuszcza lisci i wiekszych zanieczyszczeń. Podniosłem nieco cały dolot aby dopasować go pod ułożenie filtra.
Oczywiscie przed założeniem naoliwiłem filter olejkiem JR
AUTO Z FILTREM:
-równiejsza praca silnika na wolnych (wskazówka idealnie trzyma 900 obrotów)
-od prawie 3000 obrotów wkreca sie idealnie i autko dostaje takiego kopa że aż sam sie zdziwiłem i ludzie na ulicy chyba tez
-dzwiek mnie POWALIŁ NA KOLANA jest super
Jednym słowem jestem Zachwycony. Foty beda jak tylko dorwe aparat no i szkoda mi tylko że nie robiłem ich podczas samej pracy bo jak sciagnałem ta plastikowa pokrywe która łaczy przepustnice z obudowa filtra to po załozeniu na nia stozka widok mnie zadziwił. To moje całe spostrzeżenia na temat stożka.
Pozdro
AUTO Z FILTREM:
Pozdro
- Sebek
Kupiłem zestaw który jest aktualnie w promocji na allegro. I jak porównywałem ceny w innych sklepach to zrobiłem złoty interes
Filtr Aoma Monc(carbon)+osłona termiczna+zestaw czyszczacy Jacky+środek czyszczacy JR i oszczedziłem 140zł gdybym to samo kupował w sklepie
ale do waszych TU 1.1 proponuje mniejszy filtr też Aoma115+zestaw Jacky za 69zł
nie wspominajac że filterek taki przezyje kilka razy zwykły
- Sebek
przedemna dwa spoty i moze na którymś bedzie aparat to od razu cykne bo tak to cały czas pracuje
