car audio (komplet głośników)
Re: car audio (komplet głośników)
Mam takiego rto, tylko slabsza wersje i bez problemu radzi sobie z wersja 10" tego glosnika.
- KuKiTa
- Posiadany PUG: 205 GTi
- Numer Gadu-gadu: 360167
- Login tlen: kukita
a więc mam już wszystko kupione
Pozostaje kwestia podłączenia.
I teraz pytanie. Którędy poprowadzić najlepiej kabelki do tyłu?? mam tu na myśli kabelki do głośników oraz kabel od akumulatora do wzmacniacza. Przecisne sie jakoś koło kierownicy??
- cheatoss
nie wiem jak Ty, ale kabel raczej sie zmiesciKuKiTa pisze:Przecisne sie jakoś koło kierownicy??
![Obrazek](http://img214.imageshack.us/img214/2458/1ii5.jpg)
![Obrazek](http://img207.imageshack.us/img207/4877/3bh7.jpg)
![Obrazek](http://img207.imageshack.us/img207/8333/2bs8.jpg)
sprzedany
- KuKiTa
a później jak? pod wykłądziną?? może jakoś obok uszczelek, jak z tyłu??
- chaos
- Numer Gadu-gadu: 3116894
jeżeli masz wzmacniacz z tyłu to najważniejze aby jedną stroną szło zasilanie a drugą sygnał
tak aby zakłuceń nie było
- KuKiTa
ale skoro mam kable ekranowane to nie powinno być zakłóceń a tak to mam 2x więcej roboty a różnicy pewnie i tak nie odczuje
- cheatoss
to poloz wszystko razem, a potem bedziesz mial 4x wiecej roboty...
chaos dobrze radzi.
chaos dobrze radzi.
sprzedany
- chaos
a i jeszcze jedno, niech ci nie wpada do głowy sztukować kabli bo.... akurat nie ma takiej długości i zrobimy z dwóch ![Very Happy :D](./images/smilies/grin.gif)
a jak już jesteś strasznym audiofilem to postaraj się aby wszystkie kable głośnikowe były tej samej długości, i nie ważne że ci gdzieś tam będzie się wydawało, że leży 2 metry zbędnie![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
99,5% ludzi nie usłyszy różnicy (włącznie ze mną) ale jednak tak powinno się to robić.
U mnie juz zamontowalem 4x Blaupunkt GTx542, w planach wzmacniacz GTA 475 http://allegro.pl/item276052026_blaupun ... fa_gw.html
No i szukam jakiejs dobrej skrzynki (lub najlepiej dwoch). W bagazniku mam posrodku akumulator i chcialbym cos wcisnac po obu stronach. Moze cos polecicie ?
- KuKiTa
ja mam u siebie blaupunkta opisanego w profilu i szczerze? na pół mocy wystarcza...
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
No to Para przeszliśmy do właściwego tematu.
Napisałeś, że najlepiej dwie skrzynie basowe chcesz. Zauważ, że jak kupisz wzmak 4kanałowy i podłączysz pod niego te dwie skrzynie, to już całkowicie zagłuszysz średnie i wysokie tony idące z radia. A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi.
Czyli kup sobie jedną, dobrą skrzynię. No chyba, że koniecznie chcesz miec te dwie skrzynie, to wtedy dwa wzmaki lub jeden 5kanałowy, a za tym idzie większa kasa.
- skola
cytat:
Pozdro
Kod: Zaznacz cały
W kwestii poprawnego nagłośnienia samochodu najważniejsze jest uzyskanie dobrego brzmienia w przedniej części pojazdu.
Tylne głośniki montowane są tylko ze względu na podniesienie komfortu podróży pasażerów. Wobec tego w zaawansowanych aplikacjach Car Audio są pomijane.
Ich montaż ze względu na nanoszenie się fali dźwiękowych emitowanych przez przednie i tylnie głośniki prowadzi do rozmywania sceny dźwiękowej. W samochodzie powstaje uciążliwy akustyczny harmider.
Ze względu na bezkierunkowy charakter rozprzestrzeniania się niskich częstotliwości warto natomiast umieścić subwoofer w bagażniku. Najczęściej spotykany układ to przedni zestaw odseparowany dwu lub trójdrożny + opcjonalnie subwoofer.
Często na forach internetowych można spotkać opinie ludzi, którzy twierdzą, iż tylnie głośniki stanowią niezbędne dopełnienie systemu Audio, co lepsi argumentują to chęcią stworzenia kina domowego w samochodzie :-). Dopiero po pierwszej styczności z poprawnie nagłośnionym autem przyznają racje. Ale z reguły na zmianę konfiguracji systemu jest już wtedy stanowczo za późno. W przednich drzwiach taki delikwent ma zamontowane dwudrożne głośniki, z tyłu zamontował w półce elipsy 6" na 9 ", a bagażnik szpeci tuba, która miała siać postrach na ulicy, ale niestety żałośnie rzęzi. ....
Reasumując : Na etapie dobierania sprzętu Car Audio warto skoncentrować się na zakupie porządnego przedniego zestawu odseparowanego (woofery, tweetery, zwrotnice). Zamiast inwestować w tylne głośniki lepiej pomyśleć nad wzmacniaczem i częściowym wyłumieniem drzwi. Przyniesie to znacznie większe korzyści.
Dzieki za artykul. Niedlugo wpadne do kolesia ktory profesionalnie zajmuje sie wykladaniem takiego sprzetu w samochodach wiec moze cos doradzi.
- Małysz
Co do systemu:przedni zestaw + subwoofer to muszę u siebie tak podłączyc i zobaczyc jak to będzie grało. Nigdy takiego systemu nie słuchałem u siebie, może mi się to spodoba.
Pozdro.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 07 gru pt, 2007 9:11 pm przez Małysz, łącznie zmieniany 1 raz.
