Akumulator do bagażnika...
- exuprad
- Posiadany PUG: brak
Re: Akumulator do bagażnika...
nie wiem po co te kombinacje sprawa jest prosta, trzeba poprowadzić plus z bagażnika do kabiny. W tym celu można użyc kabla do audio o średnicy przynajmniej 10mm. Jeżeli zależy nam na małej masie aku trzeba skupić się na akumulatorach żelowych. Jak wiadomo akumulatory żelowe warto ładować impulsowo. Temat się zapętla i wychodzi na to, że opcja "tanio" jest nieosiągalna
- Posiadany PUG: 406 2.1 td familiale
- Numer Gadu-gadu: 8397047
- Login tlen: 3173277
ech....a moze tak trzeba pomyslec o tym zeby zamknac ten aku w jakąs puszke?oczywiscie wszyscy wiedza ze akumulator podczas ładowania''wytwarza''gaz który jest łatwopalny.
Autotransporter nie laweta......
- exuprad
żelowy nic nie wytwarza
- Posiadany PUG: Peugeot 205 1.1 Benz (jeszcze 60km i jeszcze z katalizatorem ;) 1990r
- Numer Gadu-gadu: 5751580
Podsumowując temat zrobiłem to w koncu u siebie z tym że akumulator dałem za siedzenie kierowcy w osłonie z laminatu. Kable kupiłem na złomie z Fiata 126P i nie zauważyłem żadnych drastycznych spadków mocy jednak musiałem to zmienic spowrotem ponieważ nie zostałem dopuszczony do KJS...
Pitex205
- Posiadany PUG: 405 mi16
Z racji minimalnej ilości miejsca w mi16 również zdecydowałem się na taki patent. Mam tylko pytanie jak połączyć kabel idący z bagażnika z kablem który idzie oryginalnie od klemy w komorze silnika. Jakieś złączki są czy coś innego??
