Jakie alufelgi do 205 1.8D
golas9
Posiadany PUG: W124,W202,E36,Gulf4
Post autor: golas9 »
Witam
Chciałbym zamontować alufelgi w 205 1.8D. Moze ktos ma jakies doświadczenia na tym polu. Zalecane to 13'/5,5/ET 28. Nie zamierzam stosować przeróbek nadkoli i nie chcę żeby opony obcierały o nadwozie przy dużym obciązeniu. Czy ma sens założenie felg 15'?? Zawieszenie z tyłu jest bardzo miekkie a i opony nie moga być zbyt szerokie. I jakie ma być ET?? 28 jak dla 13' czy np. 19 jak dla GTi???
Z góry dzieki za pomoc
pozdr
madafaka
Post autor: madafaka »
jeżeli nie chcesz kombinować to na pewno 15 nie wstawiaj. Efekt przy 15 jest ale też trzeba sporo porobic żeby było ok. Może pomysl nad 14?
pozdro
BubuPN
Post autor: BubuPN »
nom, lepiej wsadz 14, jakies niskoprofilowe oponki i gleba :twisted: ale w sumie 15 cali też na upartego wejdą i przypuszczam, że bez specjalnych przeróbek, musiałbyś jedynie pewno dać dystanse i dosyć niskie opony
madafaka
wejsć bez niczego wejdą. Speedliny nawet bez dystansów!! ale w zwykłej budzie ocieraja przy wiekszym obciążeniu. I teraz albo to olac i niech dalej ocieraja albo poszerzać, my mamy poszerzone ale praktycznie nic nie widać i nic nie ociera.
BubuPN
no ale zapewne jakbyś założył dystanse to nie byłoby problemów z ocieraniem o budę
madafaka
ocierały na zewnątrz a nie wewnątrz więc tak czy inaczej było kiepsko
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
za małe ET miały, jak ociera od srodka to mozna precyzyjnie wyregulowac to dystansami żeby bylo ok
madafaka
dokładnie bo 15 speedliny sa do budy GTI a ona ma szersze tylne nadkola i tyle. ale żeby 15 wlazly bez problemy to trzeba by bylo wstawic 175 i dokładnie pokombinować , pomierzyć et
golas9
Dzieki wszystkim za pomoc.
madafaka
acha no i muszą być ŁADNE!!!! :D :D
PIT_R
Numer Gadu-gadu: 3914690
Post autor: PIT_R »
gwoli scislosci, jaki felgi mozna wsadzic to 205 1.0l chodzi mi czy np. beda pasowaly jakies rozmiarowe od sciecento itp. ??
cheatoss
Post autor: cheatoss »
musi byc rozstaw srub 4x108 oraz srednica otworu centrujacego bodajze 65mm...
wtedy jest ok, bez przerobek etc
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
dav19
to reasumując
Post autor: dav19 »
to reasumując jakie wstawić kółka do 1.8D? R14 to wiem. ale bedąc kompletnym laikeim dokładnie jakie wymiary mam podać szukając alusów w sklepie lub allegro? A i oczywiście troszkę szersze od standardowych. Czy ktoś mógłby podać szczegóły? z góry dziekuję.
miketd
Post autor: miketd »
14 roztaw 4x108 otwór centrujący 65mm,tylko dopytaj sprzedająceg czy napewno pasują do peugeota bo często wypisują na allegro że pasują do forda audi i peugeota i mimo że ten sam roztaw to inny otwór centr.no i do 14 to chyba 6 cali szerokości
dav19
Post autor: dav19 »
A co to jest "ET" przy oponach? I jakie w takim razie proponowalibyście opony do felgi 6cali?(do 1,8D gwoli ścisłosci)
