Wskaznik temp wody
Wskaznik temp wody
Mam pytanie jak podłączy ten oto wskaznik http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=258913699 czy nusze podłączyc ich cujnik czy mozna się wpiąc w ten w chłodnicy
Re: Wskaznik temp wody
po 1 w chlodnicy nie ma zadnego czujnika temperatury dla wskaznika, jak juz to czujniki umieszczone sa w obudowie termostatu
po 2 pownienes zamontowac caly zestaw czyli "ich" czujnik tez
- Posiadany PUG: 205 CTi
- Numer Gadu-gadu: 2422735
a nie przypadkiem w bloku silnika?
Który czujnik idzie według Ciebie do kontrolki?
w bloku silnika nie ma zadnego czujnika od wody, w TU i XU czujniki od kontrolki i wskaznika sa wkrecone w obudowe termostatu, no chyba ze sajmon ma lezaka to nie powiem mu gdzie ma te czujniki, ale napewno nie w chlodnicy ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
dysponujesz może zdjęciem? ... kontrolka temp. silnika ze wszystkich mi znanych informacji jest umieszczona w bloku silnika nota bene tuż pod termostatem - jeśli czujnik odpowiadający za kontrolkę jest inny niż ten dający info do kompa to byłbym całkiem szczęśliwy - powiedz mi tylko gdzie mam go szukać ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
http://img275.imageshack.us/my.php?image=rekin7ns.jpg
tam obok weza idacego do chlodnicy widac przyczepiony przewod i to jest czujnik od wskaznika temperatury
czujnik dla kompa jest wkrecony w glowice a nie blok
czujnik od kontrolki przegrzania podobnie jak od wskaniznika jest wkrecony w obudowe termostatu tylko ze gdzies od tylu.
powiedz mi ciezko ci isc do samochodu i sobie to sprawdzic ?
Moralez - dzięki dodałeś mi otuchy że problem opisany TU jest jednak problemem uszkodzonego czujnika...
Iść mi jest łatwo - codziennie jestem, ale muszę wiedzieć czego szukać - do tej pory myślałem że jest ten jeden czujnik w głowicy.
Teraz pytania mam dwa - czy auto z licznikiem bieda też posiada taki czujnik w termostacie - pytam bo mogę wsadzić termostat z drugiego auta; oraz jak wygląda sprawa zakupu takiego czujnika? nawet cholera nie wiem jak on się nazywa![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Przeglądam właśnie katalog intercarsa i według nich czujnikiem temp. jest coś takgo: http://sklep.intercars.com.pl/pics/159/7.3007.jpg to wygląda mi jak czujnik u góry termostatu z czerwoną wtyczką - czy w takim razie jest tam jeszcze jakiś czujnik?
bardzo prosto mozna zidentyfikowac ktory czujnik jest od czego
lapiesz za wiazke od wtrysku i patrzysz gdzie ona sie konczy w okolicach termostatu, tam masz czujnik dla kompa.
Sprawdzenie 2 pozostalych to fraszka odpinasz przewod z koncowka czarna albo czerwona i sprawdzasz czy po przekreceniu zaplonu swieci ci sie kontrolka od przegrzania
z tego co widzialem na zdjeciach to bieda deska nie ma tego czujnika(ma wkrecona zaslepke), ale moge sie mylic.
no właśnie - tylko tu jest problem - bo kontrolka przegrzania świeci się non stop
tak samo kontrolka stop oraz kontrolka ciśnienia oleju... nie działa też tak jak pisałem kontrolka temp. cieczy.
Chcę dziś wkręcić ten górny czujnik w drugiego auta (ten z czerwoną wtyczką) i zobaczymy jaki będzie efekt...
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
