Spręzyny progresywne?
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Czy są dostępne do naszych Pugów sprężyny progresywne, ale obniżające o mniej niż 30mm? Albo takie co wcale nie obniżają, a są twardsze?
Król jest tylko jeden
- Małysz
Re: Spręzyny progresywne?
Wydaje mi się, że te z GTI będą jednak za miękkie, a chodzi mi o zmniejszenie przechyłów nadwozia na "szybkich" zakrętach, bo mam wystające opony poza obrys błotnika.
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Amorki sportowe z 206 i spreżyny -30mm. Siedzi jak seria, bo w 206 jest wyżej mocowany talerz na którym opiera się sprężyna. Ale ostrzegam będzie taczka
- Małysz
d_ARC napisz mi jeszcze jakiego producenta te sprężyny i amorki?
Czyli mocowania górne i dolne tych amortyzatorów dedykowanych do 206 pasują do 205. A gumy i łożyska pasują od naszych, czy trzeba kupić dedykowane do 206?
Nie chcę, żeby było za twardo, więc do takich sprężyn można wsadzić zwykłe gazówki i powinno być ok.
- d_ARC
Amorki to jakieś sportowe z 206 z czerwoną naklejką, firmy nie znam, ale baaaardzo twarde. Spreżyny H&R -30mm dedykowane do 205, też chyba jedne z najsztywniejszych dostępnych na rynku.
Średnica dolna P&P, podejdą pod górne poduchy i mocowanie z 205. Poza rzeczonym talerzem, różnica jedynie w mocowaniu łącznika stabilizatora w przypadku GTI - w 206 uchwyt skierowany w str. komory silnika, choć to w niczym nie przeszkadza przy monatażu stabilizatora.
PS. Co do przychyłów to masz u siebie stabilizator? Choć po prawdzie nawet seria zawias z GTI przy wyczynowej jeździe zamiata lustrkami po asfalcie
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
Amory GTi + Sprezyny -40 jest twardo jak na polskie drogi ,ale na seryjnych kapciach nie wybijemy sobie zębow
- Małysz
Sprężyn -40 nie zamontuje, gdyż rant błotnika będzie za blisko opony.
Amortyzatory planuję zmienić na Bilstein B4 Gas lub KYB gazowe, a sportowych nie chce, gdyż razem z nimi powinno się obspawać newralgiczne punkty karoserii, a żadnych spawów to ja nie chce widzieć.
Pomyślę nad H&R, bo -30 to nie jest znowu tak dużo, a przy nowych gazówkach i sprężynach + dodatkowo rozpórce różnica będzie i tak spora.
PS. Stabilizatora u siebie nie mam (zwykły zawias), a z GTI nie będę przekładał.
Oczywiście, że masz...i to prawie 2 x grubszy niż w GTIMałysz pisze:PS. Stabilizatora u siebie nie mam (zwykły zawias), a z GTI nie będę przekładał.
W zwykłym zawiasie drążek reakcyjny jest jednocześnie drążkiem skrętnym ( stabilizatorem ). W GTI rolę reakcji przejmują trójkątne wahacze, dlatego drążek stabilizacyjny jest o wiele cieńszy ( przenosi tylko obciążenia skrętne )
CTI , TSA ... i ja
- d_ARC
Możesz poszukac używanego gwintowanego zestawu do 206. Teraz ceny "tuningowych" kitów są już naprawde przystępne, a wysokość (lub nawet sztywność) ustawisz sobie wedle uznania
