Czarna zmora centralny zamek
Po wielu dniowej walce z moim centralnym zamkiem (oryginalnym) po wielu próbach poddałem się i będę zmieniał centralny zamek na jakiś taki który nie tak jak mój raz działa a raz nie! Sprawdziłem wszystko i nic... !
Tak więc mam pytanie czy ktoś montował u siebie może ten centralny zamek http://www.allegro.pl/item463811096_cen ... t_205.html ?
Zastanawiam się jak jest z montażem siłowników w drzwiach czy trzeba coś przerabiać czy nie ? czy wystarczy odkręcić stary, założyć nowy i podciągnąć instalacje?
A jak to jest jak chciałbym sterować centralny zamek z pilota ? Co trzeba jeszcze podłączyć ? ma ktoś doświadczenie w tym temacie ?
Re: Czarna zmora centralny zamek
z pilota sterujesz jak kupisz model zamka sterowany z pilota (ten z linku jest)
siłowniki chyba pasują u mnie były zamontowane już nieoryginalne i nie wygląda żeby sie ktoś kombinował zbyt długo
kabelki wykorzystasz te co są chyba że masz jednego mastera a bedziesz chciał 2 no to dodatkowe kable jeszcze zasilanie do sterownika i ewentualnie sygnał na kierunki i ma śmigać
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
heh najgorsze w tych zamkach i pilotach jest to ze.... dzis gosc ode mnie z pracy (moze 2och) pikalo swoimi pilotami i moja fura sie otwierala
- kabzik
w drzwiach sa otwory na mocowanie siłowników i przy "cypelkach" do zamykania drzwi są "oczka" na pręcik od siłownika. musisz ładnie wymierzyć długość pręcika żeby elegancko i cicho w miare chodziło. w klapie też są otworki na siłownik ale pod skosem jak zajrzysz to zajarzysz o co chodzi tam trzeba maleńką dziurke wywiercić i bedzie gitara. ogólnie dzionek trza mieć zeby wszystko na spokojne zrobić ładnie kabelki puścić, pochować (ja robiłem w wersji 5-cio drzwiowej).
- kermit
- Posiadany PUG: 205 1.8 D Turbo
- Numer Gadu-gadu: 8950077
ja też robiłem w 5dzwiowce i nie miałem jakichś strasznych kłopotów i jeszcze nie zdarzyło mi sie otworzyć swoim pilotem czyjegoś auta
- Posiadany PUG: na razie szukam gentry....
- Numer Gadu-gadu: 2046824
popierwsze to witam gdyż jest to mój pierwszy post na forum
a teraz do rzeczy myślę że podepne się pod temat bo niechce robić śmietniska na forum skoro i tak chodzi mi o centralny zamek a mianowicie to mam pytanie jakiej firmy polecacie żeby pużniej tak jak u kolegi wyżej inni nie otwierali mi swoimi pilotami auta, chciałbym się wyrobić do +-70zł ma być do wersji 5d i najlepiej jakby miał dodatkowy kanał na bagażnik i współpracował z alarmem znalazłem pare takowych na allegro ale nie wiem jak z trwałością i jakością wykonania żebym pużniej nie musiał wyrywać tego zamka z drzwi
centralke montuje sie raczej w kabinie tak że z drzwi nie bedziesz musiał wyrywać
no dobra ale firma bo nie chce sie nadziać na jakieś badziewie
które każden jeden bedzie mógl sterować
- skola
Firma hmm i tu jest kłopot bo wszystko z alledrogo to Made in China tylko pod innymi nazwami.
Z tym różnie bywa jedne działają długo inne sie szybko psują, jak chcesz byc pewien produktu to ceny zaczynają sie wtedy od 300 zł w zwyż ...
ja użytkuje jakąś polską myśl techniczną za nie pamiętam ile PLN jak na razie od ponad roku działa ffporzo
ani ja,ani mnie nikt narazie nie otwierał
Panowie co wchodzi w skład oryginalnego centralnego ?
5 siłowników
oczko koło lampki
pilot
i coś jeszcze ?
5 siłowników
oczko koło lampki
pilot
i coś jeszcze ?
- skola
no i centralka oO
A gdzie ta centralka jest ulokowana ?
Czyli to ta płytka przy oczku ?
Niech ktoś podeśle mi foto jak wygląda oryginalny pilot !! Z góry dzięki !
