Po ostatnim myciu samochodu okazało się, że mam na dachu 2 lub 3 białe plamy po zejściu/odbiciu farby. Nie wygląda to zbyt estetycznie na czerwonym lakierze (tak, jakby ptak w to miejsce narobił).
Pomysł jest taki, aby na dach zamiast malowania/zaprawek przykleić folię z kolorami flagi francuskiej. Auto będzie lepiej wyglądać i na pewno będzie rozpoznawane na ulicy wśród innych czerwonych 205-ek
Pytanie tylko - w którą stronę?
Przypominam, że auto jest CZERWONE.
Zdjęcie auta:
I teraz propozycje:
1)
2)
3)
4)
Problem jest w tym, żeby oryginalny czerwony kolor lakieru był odróżniany od koloru flagi to wogół grafiki musi być pasek białego dla kontrastu, ale niestety, takich rzeczy nie potrafię zrobić w programie graficznym
Dach w kolorach flagi Francji
- klekocix
- Posiadany PUG: Junior
Re: Dach w kolorach flagi Francji
Mysle że najlepszy jest rysunek 1 i 2 bo miałbyś wtedy zrobione tak jak kiedyś robili flage Wlk. Brytani na Cooperach
- klekocix
Problem jest taki, że flaga Francji jest niesymetryczna. Natomiast Brytyjska, niezależnie z której strony się patrzy - wygląda tak samo...Martinoo pisze:Mysle że najlepszy jest rysunek 1 i 2 bo miałbyś wtedy zrobione tak jak kiedyś robili flage Wlk. Brytani na Cooperach
Czyli najlepiej projekt 1, aby ludzie idący ulicą widzieli flagę w prawdziwych kolorach?
Wg. mnie też najlepiej bylo by machnąć projekt nr. 1
Fajnie by wyglądało gdyby flaga na dachu była matowa
- afro
- Posiadany PUG: Green 92
jak dla mnie to nr 4, patrzac z przodu lub pod katem od strony kierowcy najbardziej bedzie przypominac flage
motyw fali tez dobrze wyglada
