zakładamy CENTRALNY ZAMEK + ALARM ....... kto pomoże ?
- fly2b3
Witam !
Tak jak w temacie. Nabyłem zestaw: Centralny TESOR 2+2 oraz alarm FRODO z czujnikiem dualnym (ruch+uderzenie).
Teraz będę się zabierał za montaż tego wszystkiego
Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia co do montażu alarmu i centralnego (np. bezszkodliwe zdejmowanie tapicerki, itd.) to:
BARDZO PROSZĘ O WSZELKIE INFO I PORADY !!
P.S. wskazane fotki i skany
a w czym masz problem z ta tapicerka?
Ja wielokrotnie demontowalem boczki, slupki i takie tam, nie mialem zadnych problemow...
no chyba ze chcecie dokladny opis co gdzie i jak podwazyc i gdzie puknac...to na mnie nie licz...kto by to spamietal... ?
Jedno jest pewne: z wyczuciem, delikatnie nic na sile, z glowa...a napewno sie uda!
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
tutaj sie przewineły takie tematy:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... ight=alarm
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?t=1660&start=0
- robakkk
z centralka jest tak- montujesz wedle uznania. Wg mnie najlepiej nad skrzynka bezpiecznikow albo w sasiedztwie kompa(w schowku).
Syrena- proponowalbym np. za akumulatorem...sam tak mam
Silowniki ustawiasz tak,zeby skok silownika odpowiadal skokowi zamka,czyli zeby nie bylo przesuniecia,bo albo przy otwieraniu,albo przy zamykaniu bedzie tlukl po zamku.
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
- Pagi
- Numer Gadu-gadu: 35314
Jest troche dlubaniny bo, trudno sie dostac do miejsc zamontowania silownikow, ale do zrobienia.
Generalnie musisz znalesc miejsca gdzie zalozyc silowniki. Nie wiem jak wyglada sprawa w 3-drzwiowym pugu, ale ja w swoim 5-cio w przednich drzwiach zalozylem silowniki tuz pod zamkiem a drut przukrecilem do druta polaczonego z tym bolcem plokujacym otwarcie drzwi. I na tym to polega, aby silownik chowal i wyciagal ten wlasnie bolec, przez co blokuje zamek. Pozniej kwestia podlaczenia kabelkow i tyle.
Pamietaj, ze zilowniki musza pociagac za bolec lekko i swobodnie, zeby to wszystko porzadnie dzialalo. Mi jak narazie od jakiegos miesiaca dziala
Jak cos to moge pomoc, ale raczej ciezko bedzie tak teoretycznie...
swego czasu ja tyz z zamkiem walczylem ale bylem o tyle w dobrej sytuacji ze ja mialem oryginalnie zainstalowany centralny w pugu i tylko troszku rozbudowalem co do inst. elektrycznej to chyba zaden problem jak kupisz zamek to wszysko jest ladnie rozrysowane i opisane wiec luzik co do montzu mechanicznego to hmmm nie wiem jak jest w pugach bez centralnego ale ja w swoim nic nie musialem przerabiac nowy zamek ( jeden z tanszych na allegro) idelanie pasowal do mocowan w drzwiach (chodzi mi o silowniki) mozesz miec problem jedynie w tylnej klapie bo tam jest jakis inny silownik i ja go zostawilem w spokoju bo byl dobry ja mowie powodzenia prosta robota a rzecz bardzo przydatna a jeszcze jak jest na pilota to miodzio
- fly2b3
Witam
Zainstalowałem (nareszcie znalazłem trochę wolnego czasu:)) centralny i alarm
Centralny(3D):
1. siłowniki zamontowałem w miejscach do tego przeznaczonych tzn. po zdjęciu tapicerki (ładnie zaszła:)) szukamy 2 białych zaślepek z plastiku zaraz pod zamkiem. Zaślepki te usuwamy i montujemy siłownik (idealnie pasuje:))
2. docinamy na odp. długość popychacze 2 szt. które montujemy od siłownika do dźwigienki (orczyka) w zamku (taki trójkąt z blachy z 3 otworami z czego jeden jest przeznaczony właśnie do centralnego:))
3. kable ciągniemy najlepiej pod tapicerką pod deske rozdzielczą i tam motamy centralkę
4. kable do siłownika w klapie ciągniemy po lewej stronie autka (oczywiście pod tapicerką i za plastikiem na tylnim słupku) Jeżeli instalujemy alarm to jeszcze siągniemy razem z kablami 2szt. do siłownika jeszcze jeden kabel (wyłącznik krańcowy klapy tylniej) oczywiście przeciągmy kable do siłownika przez gumową przelotkę do klapy. W klapie kable są poprowadzone w gumowej rurce więc bardzo łatwo je przepchać obok szyby na dolną częszć klapy do siłownika:)
5. siłownik klapy montujemy po lewej stronie zamka (patrząc od wewnątrz) jeden otwór fabryczny ale drugi niestety musimy sami wywiercić (bo inaczej nie będzie w osi z zamkiem) w osi pracy popychacza który to dopasowujemy do siłownika i takiego białego, obracającego się podczas otwierania plastikowego uchwytu na popychacz (to też fabryczne mocowanie jak i w drzwiach)
6. podłączamy wszystko do centralki i zasilania i.... DZIAŁA Przy dopasowywaniu długości popychaczy nie zapomnijcie że jak zamek jest otwarty (knopka w górze) to siłownik jest wyciągnięty !!
Alarm:
1. kable tak jak mówi schemat + wyłączniki krańcowe do klapy (kabelek przeciągneliśmy wraz z kablami do siłownika w klapie tylniej) i pod, maskę
2. Wyłącznik do klapy tylniej zamontowałem w plastikowym elemencie który zasłania błotnik od wewnątrz i mase przeciagnełem z błotnika poniżej Pod maskę wwiercamy wyłącznik gdzie nam pasuje
3. Ciągniemy czujniki infradźwiękowe w słupkach z przodu (łatwizna nawet nie trzeba ściągać plastików - wystarczy odciągnąć uszczelkę dzrzwi )
4. centralkę od czujnika (jeżeli to dualnu to mocno i sztywno) mocujemy do wspornika kolumny kierownicy
5. syrenkę zamontowałem w komorze silnika tuż obok serwa hamulca
6. centralkę "gdzieś tam" montujemy i podłączamy wszystko do kupy i....DZIAŁA
Pozdro
P.S. szkoda że nie robiłem zdjęć podczas pracy montażu
Centralny(3D):
Alarm:
Pozdro
- painmaker
- Posiadany PUG: 1.1 kat 1993r New Look, 1.4 RG, 1.4 XR
- Numer Gadu-gadu: 7796949
Re: zakładamy CENTRALNY ZAMEK + ALARM ....... kto pomoże ?
Właśnie dzisiaj zacząłem walkę z centralnym... porażka
