Exip 15x7 pytanko.
- Posiadany PUG: look
Exip 15x7 pytanko.
Czy exip'y 15x7 wchodzą do normalnej biednej budy bez dystansów i problemów.
Re: Exip 15x7 pytanko.
To najczęściej zadawane pytanie na tym forum od lat.
Będą Ci obcierać o tylne nadkole, wystawać poza obrys i ogólnie średnio pasować wizualnie.
Do felg 15x7 z szerokim rantem trzeba mieć jednak poszerzenia nadkoli i przynajmniej trochę obniżone zawieszenie.
O dokładkach GTI z obu stron nawet nie wspominam
Chcesz 15' - załóż Speedline SL299 z GTI na węższej oponce - np 175/55 - to zdawało egzamin u paru osób.
A najlepiej spasuj mu jakieś ciekawe 14 i nie kombinuj
- Filipczak
Jesli chodzi o 15 to najlepiej max 6-6.5 cala i et w okolicach 20, srednica felgi obojetna, jesli opona bedzie miala nizszy profil przy 15, to srednica kola bedzie taka sama jak przy 14. Opony 175/55/15 ma moj znajomy w foreverze na sl299 i zdaje to egzamin bardzo dobrze
miałem u siebie exipy na zwykłej budzie bez poszerzeń z oponą 195/50 r15, początkowo załozyłem dystans 20 mm lecz było to z duzym zapasem miejsca, później przeżuciłem się na dystans 6 mm i było idealnie a koło nie wystawało poza obrys tylko przy duzych nierównościach przycierał a o przwożeniu wiekszej liczby osób niż 2 mogłem zapomnieć. Później wróciłem do sl299 z oponą 175/55 i jest idealnie i jeżdzę tak do dziś nawet ze sporą glebą na przzodzie i lekkie na tyle. Nic nie przyciera teraz i wróciła pełna funkcjonalność auta
Dokładanie jakiegokolwiek dystansu (pod warunkiem zdrowej belki) przy Exipach z ET18 pogarsza sytuacje, wypychając je jeszcze bardziej na zewnątrz. Przy zmęczonej belce faktycznie może być konieczny dystans, bo koło będzie niebezpiecznie blisko wahacza.
Testowałem to na moich trupiastych (krzywe, pomalowane przez kretyna (bo nikt normalny by tego pędzlem nie zrobił) do tego wtedy jeszcze stare sparciałe i łyse opony 195/65 i 185/65 na nich miałem) Exipach zaraz po remoncie belki w Indianie - weszło idealnie, a między wewnętrzną stroną felgi a "bagażnikiem" było sporo miejsca.
Na powoli domagającej się regeneracji belce w Garrosie miejsca nie ma i opona z jednej strony dotyka wahacza.
Chodzi o to, że mam do kupienia takie na miejscu w bardzo eleganckim stanie. A wiedziałem że może być ciasno. Nie szukam felg na siłę. Narazie pośmigam na exip 13.
- Filipczak
Jak masz do kupienia na miejscu to jedz przymierzyckamyk pisze:Chodzi o to, że mam do kupienia takie na miejscu w bardzo eleganckim stanie. A wiedziałem że może być ciasno. Nie szukam felg na siłę. Narazie pośmigam na exip 13.
Zobaczymy. Jak by ktoś był chętny to za 500zł stoją i czekają (bez opon).
Pokaż foty lepiej, bo felgi za 500 do regeneracji to żadna okazja, ale ładne Exipy za tyle można ewentualnie brać... No i pytanie - w jakim malowaniu one występują
Czarny środek srebrny z zewnątrz. Nie mam kiedy podhechać. Najwyżej kupie je i albo pokombinuje albo sprzedam.
