Jednak muszę wymienić (simering wału)
Dyskusje na temat serwisowania, naprawiania oraz modyfikowania silnikow typu TU.
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
Witam
Jednak musze wymienić simering wału od strony sprzęgła. Jak to się wszystko rozbiera, czyli zdejmowanie skrzyni odkręcanie sprzęgła to wiem.
Ale pozostaje pytanie jak wygląda wymiana samego simeringu??
Czy wystarczy zdjąć koło zamachowe i wyjąć simering śrubokrętem a następnie wbić nowy??? Czy coś jest jeszcze do zrobienia inaczej??
Ile simering powinien kosztować??
Dla wiedomości niektórych opcja "szukaj" była używana.
Proszę o odpowiedź bo może nawet jutro musiałbym sie za to zabrać bo od września 2006 już tak się rozlało, że musze stale dolewać olej a wystarczy chwilę auto zostawić na postoju i robi się wielka kałuża.
pozdrawiam,
Marcin
Banita
Re: Jednak muszę wymienić (simering wału)
Post autor: Banita »
aule pisze: Czy wystarczy zdjąć koło zamachowe i wyjąć simering śrubokrętem a następnie wbić nowy??? Czy coś jest jeszcze do zrobienia inaczej??
Tak, ale musisz uwazac, zeby nie byl ani za plytko, ani za gleboko. Musisz tez uwazac na osiowosc. (wszystko jak przy kazdym innym simmeringu)
okolo 30zl
polecam corteco
aule
Post autor: aule »
Płytkość akopiuję z tego co wyjmę ale osiowośc jak??
Banita
Najlatwiej suwmiarka-tym szpikulcem do badania glebokosci otworow. Moze byc tez tak, ze tylko go wcisniesz i sam sie na jakims rancie oprze. Nie wiem jak jest w tym silniku.
aule
Post autor: aule »
oki będę walczył bo mnie już "olej zalewa"
dzieki za tą poradę ale jak ktoś ma jeszcze cos w tym temacie to z chęcią poczytam
Sebek
Post autor: Sebek »
żeby Ci tylko sprzęgła nie zalało :)
Ostatnio zmieniony 08 sty pn, 2007 3:03 pm przez Sebek, łącznie zmieniany 1 raz.
aule
Post autor: aule »
No własnie się martwie bo we wrześniu nowe założyłem i to już jest chyba ostatni moment. Chce sie pod auto położyć puki jest ciepło.
w odroznieniu od simmeringu od strony rozrzadu ten opiera sie w bloku, o osiowosc sie raczej nie boj, bo musialbys go powaznie znieksztalcic jakims ciezszym sprzetem, zeby byl nieosiowo 8)
co do sprzegla to moze byc za pozno :twisted:
sam boje sie o swoje bo mam to samo :roll:
aule
Post autor: aule »
E jeszcze sie nie ślizga. Dzisiaj wracałem z rzeszowa i nic sie nie działo a dobrze wiem kiedy sie ślizga bo z tego powodu musiałem przecież zmieniac na nowe.
Poza tym dokładnie sobie poogladałem koło zamachowe przez dziure do ustawiania zapłonu i strona od sprzegła na szczęście sucha.
W środę będę sie tym zajmował.
Banita
przeciez wymieniales simmering, gdy skladales silnik :twisted:
sprzeglo raczej nie dostanie oleju od tego simmeringu, chyba, ze masz bardzo szczelne polaczenie silnika z blokiem
i co mam ci sie tlumaczyc 8)7 ?
:lol:
aule
Post autor: aule »
Dzisiaj sie z rana za to zabieram od 9.00 aż zrobię. Simering kosztował 35zł (oryginał)
Postaram sie przygotować obszerną relację foto.
Ostatnio zmieniony 12 mar śr, 2008 1:58 pm przez aule, łącznie zmieniany 1 raz.
powodzenia, jak mozesz to prosze zrob zdjecie wycieku przed zaczeciem prac, porownam ze swoim 8)
aule
Post autor: aule »
No i wymieniłem. 7 Godzin i nadal sie leje. Tak jakby to z innego miejsca.
Niestety konstruktorzy nie pozwolili mi na odpalenie silnika bez koła zamachowego rozrusznika i założonej skrzyni wiec nic dalej nie wiem.
Stary simering nie wyglądał najgorzej. Leje sie nadal. Tak jakby to nie z niego sie lało.
Z aparatu zapłonowego sie nie leje bo to by była skrzynia mokra a po bloku nic nie ściaka do środka obudowy sprzęgła.
Na zamieszczonym zdjeci jest stan sprzed czyszczenia i wymiany simeringu. Nic nie widac szczególnego. Olej który sie leje jest zbyt świerzy aby jakos szczególnie brudzić wiec nie rozumiem tego zdjęcia zwłaszcza że po wymianie nadal sie leje. Jak to juz wczesniej któś powiedział na wale była mała bruzda ale nawet jeżeli, to nowy simering powinien zalatwić sprawę.
Czy jest mozliwe aby blok był pekniety i dlatego cos sie tam leje??
Do czego jest ta śruba po lewej od góry taka na imbus 12?? Może to to puszcza, tylko musiałoby byc tam cisnienie.
Szlag mnie trafia. Dupa
ta sruba jest chyba od magistrali, swoja droga to u mnie krawedzie wygladaja identycznie 8)
a miejsce wycieku nie znajduje sie tu gdzie zaznaczylem?
