mocowanie linki sprzęgła
urbanek
Posiadany PUG: 2x205 1.9 GTI
Post autor: urbanek »
Urwało mi się mocowanie linki sprzęgła przy silniku, nie pamiętam jak to mocowanie wyglądało a etlozd nic na ten temat nie piszę, ma ktoś może jakaś fotkę lub cokolwiek na temat tego mocowania? Silnik 1.9 XU9JAZ
Re: mocowanie linki sprzęgła
moze nie pisze bo linka sprzegla nie jest mocowana do silnika.
urbanek
jutro zrobię fotkę, to jest przy silniku po lewej stronie od akumulatora taki okrągłe mocowanie i je prawdopodobnie zgubiłem bo w głębi jest linka wiec gdzie indziej się tej linki nie da zamontować
zawsze wydawalo mi sie ze mocowanie linki sprzegla jest na skrzyni biegow, ale cale zycie czlowiek sie uczy 8)7
bullet666
Posiadany PUG: na razie szukam gentry....
Numer Gadu-gadu: 2046824
Post autor: bullet666 »
heh... wiesz moralez są na tym świecie rzeczy które się nawet fizjologom nie śniły :mrgreen:
a co do tematu to znalazłem na kompie taką fotkę, o to ci chodziło ?? bo już sam nie wiem 8)7 tylko na tej fotce mało widać to mocowanie linki jak będziesz chciał to lepszą fotę mogę zrobić ale zobacz w temacie "co pod maską" może tam dojrzysz co i jak
urbanek
dokładnie o to mocowanie, da radę gdzieś dokupić tą cześć?
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
to jest mechanizm z BE1 tak :?:
może tylko zginął Ci ten bolec :wink:
urbanek pisze:dokładnie o to mocowanie, da radę gdzieś dokupić tą cześć?
jesli uwazasz element do ktorego jest ono zamocowane za silnik to lepiej nic nie rob przy aucie ,bo bedziesz mial sporo problemow 8)7
TO-MI
Post autor: TO-MI »
i tu sie trzeba zgodzić z przedmówcą :wink:
Sebek
Post autor: Sebek »
ja też potwierdzam ale człowiek całe życie się uczy..
jeśli pedał sprzęgła wpadł w podłogę to możliwe że zgubiłeś ten bolec, tylko teraz nie wiem jak Ci wytłumaczyć jaki.. :roll:
TO-MI
Post autor: TO-MI »
masz ten zaznaczony bolec :?:
czy sie wypsnął i sprzęgła brakło :wink:
urbanek
moralez pisze:jesli uwazasz element do ktorego jest ono zamocowane za silnik to lepiej nic nie rob przy aucie ,bo bedziesz mial sporo problemow 8)7
Nie napisałem że do silnik tylko przy silniku (chciałem aby łatwiej było zrozumieć o co mi chodzi) nie patrzyłem dokładnie gdzie jest przymocowane bo tylko zerknąłem pod maskę i zauważyłem że tego mi brakuje, poniżej zaznaczyłem której części mi brakuje.... pedał sprzęgła oczywiście w podłodze..
ja bym powiedzial ze to jest przy skrzyni biegow, ale jak tam stryjenka uwaza,
Sebek
Post autor: Sebek »
no to albo zerwałeś linkę albo Ci się tam wszystko poodkręcało
TO-MI
Post autor: TO-MI »
to może jednak z łaski swojej albo szacunku dla innych zerknij dokładniej 8)7
a tak to rozmowa o być może coś mi brakuje :roll:
a reszta wisi na lince :?:
linka cała :?:
