Wymiana kierunkowskazów
fly2b3
Post autor: fly2b3 »
Kto wynieniał kierunki w pugu ??
proszę o jakiś opis ich wyjęcia !! :)
Diesel power
misiek22
Re: Wymiana kierunkowskazów
Post autor: misiek22 »
fly2b3 pisze:Kto wynieniał kierunki w pugu ??
ale masz na myśli przednie :?: jeśli tak to nie widzę probelmu, jak dobrze pamiętam... rozłączasz kostki i wyciągasz kierunek :)
Peugeot 205
1.9GTI
Dżon Dobra Nadzieja
Najpierw trzeba usunąć reflektor - po bokach są 2 sprężynki, które trzeba odbezpieczyć; tą łapke, która jest od regulacji wysokości trzeba rozłączyć poprzez wyciągnięcie małego "bolca" (jeśli dobrze siedzi to ciężko sie dostać do niego)... Wyciągasz reflektor, odkręcasz jedną śrube i wysuwasz kierunek...
Obrazek  Obrazek
fly2b3
No właśnie nie, ponieważ kierunek jest przykręcony do regulatora położenia reflektora i zarazem jest zawieszeniem dla reflektora. Teraz żeby ściągnąć kierunek chyba muszę wykręcić regulator oraz zdjąć reflektor ? chyba nie ma innego wyjścia :( a regulator zkoleji jest tak przykręcony (dolna śruba) że trudno się do niej dostać, szczególnie z lewego błotnika ponieważ jest jeszcze obok zbiornik płynu spryskiwaczy i skrzynka z bezpiecznikami !!
POMOCY !!!
jak kroś wie jak to prościej zdjąć bez rozkręcania "połowy" auta to proszę jakiś opisik PLEASE ! :)
Diesel power
fly2b3
no tak ale zauważyłem że ten "mały bolec" jest cgyba śrubą i to z "główką " od strony kierunku teraz pytanie jak go wyręcić czy może da się go wycisnąć ??
Dzięki za zainteresowanie tematem
Diesel power
Dżon Dobra Nadzieja
najpierw odbezpiecz czym co możesz... czyli chyba te zawleczki sprężynowe :)
wyciągnij reflektor ile sie da, tak żeby to ramie regulatora było tak przekręcone żebyś miał dostęp do tego bolca... tylko musisz maksymalnie przedłużyć (śrubką) to ramie regulatora... no i jak masz dostęp do bolca to do czymś wypychasz... i reflektor wolny...
Obrazek  Obrazek
Dżon Dobra Nadzieja
jak tu zamieścić zdjęcie?
Obrazek  Obrazek
fly2b3
jak macie jakieś "pomoce naukowe" to proszę na camel@kn.pl
Diesel power
fly2b3
Dzięki za pomoc Dżon Dobra Nadzieja !! :)
Poinformuję o wynikach "operacji"
Diesel power
Dżon Dobra Nadzieja
oky, czekam :wink:
Obrazek  Obrazek
fly2b3
Witam !!
Dziś wymieniłem kierunki w moim pugu
Zrobiłem to trzecim sposobem :)
Aby wyjąć kierunki, zdjęcie reflektorów niestety jest nieuniknione. Zdjełem je poprzez rozłączenie ramienia reflektora z regulatorem. Aby je rozłączyć wkręcamy śrubę regulacujną (to ta krórą widzimy z góry na ramieniu regulatora, taka bez "łebka") regulatora świateł do momentu aż się wkręci na "wylot" i przez to odłączy od całego regulatora. Przed tą operacją radzę zapamiętać ile zwojów ów śruby wystawało, abu póżniej ustawić dłógość ramienia tak samo !!! Po rozłączeniu (wykręceniu) regulatora z reflektorem, odchylamy kolejno 2 sprężyny po obu stronach reflektora, i wyciągamy reflektor (oczywiście nie zapominajmy o odłączeniu kabli od reflektora :) ). Jak już wyjmimy reflektor o pozostaje nam tylko odkręcić śrubę (tą z boku regulatora która trzyma kierunkowskaz) i wysunąć kierunek w stronę kierunku jazdy autka (i tu znowu nie zapominajmy o wyjęciu oprawki z żarówą z kierunkowskazu).
Złożenie wszystkiego do kupy to analogiczne czynności tyle że w odwrtonej kolejności :)
No to na tyle :)
pozdro dla wszystkich zmgających się z wymianą kierunków !! :)
Diesel power
