POMOCY!!!!! chodzi o czujnik obrotów wału korb do GTI 1.9
Witam wszystkich chciałbym żebyscie mi pomogli dowiedzieć się jakie są czujniki obrotów walu korbowego w 1,9 GTI do czego się je podpina i co zrobić jeśli go nie ma. Muszę się upewnić gdyż chcę założyć inny silnik a ten czujnik chyba jest wkrecany do obudowy skrzyni biegów. jeśli ktoś z was by coś takiego miał to ilesobie cenicie za to urządzenie z kosztami wysyłki od razu
http://www.darek1223.205.pl zdjecia opis hehe trzeba usprawnic furke
Nikt nie wie???? A gdzie motoryzacyjni znawcy tematu ????
Czyli mam rozumieć ze ten czujnik nie jest potrzebny do tego żeby w jakiś sposób ingerował w występowanie iskry zapłonowej tylko jest tak bo jest i jest ok???? Chciałbym zęby mi ktoś to potwierdził bo jeśli jest tak jak Piweł mówi to jest GIT heh Pozdrawiam
- zawodowiecleon81
chyba za malo jednoznacznie to napisalem zabrzmialo tak jakby motronic uzywal tego do obrotomierza diesel i motronic to 2 rozne bajki tylko czujnik ten samPiweł pisze:Motronic używa tego do ustalania momentu zapłonu i wtrysku, obroty są brane z cewki. Nie pamiętam teraz dokładnie, które piny komputera są podłączone do tego czujnika, gdybyś chciał to dorobić to ważne jest że kabel od kompa do wtyczki tego czujnika jest ekranowany.invictus pisze:on z tego co wiem nie robi nic chyba ze masz motronic'a albo diesla, ktory uzywa go jako czujnika do obrotomierza
Jetroniki (1,6 i 1,9) mają inny ten czujnik i służy to tylko do ustawiania zapłonu (jest zdaje się podłączone do "pseudo" wtyczki diagnostycznej, którą te silniki mają).
Pozdro
Piweł
to jest silnik 1.9 GTI benzyna Czyli chyba Jetronic czy się nie mylę?? W GTI nie było Motronica
No to się ciesze własnie ma ten sam silnik XU9JAZ. Więc jak twierdzicie jest on niezbędny do wystąpienia ISKRY W SAMOCHODZIE JAK SIĘ DOMYŚLAM. NO TO OK TYLKO CZY KTOŚ BĘDZIE MIAŁ TAKIE URZĄDZENIE?
A W DIESLU JEST TEN SAM CZUJNIK??? BO JEŚLI TAK TO JEST WIĘKSZE POLE MANEWRU
