Wi205 (bączek)
- Wi205
- Posiadany PUG: Winner 1.4 KFT
- Numer Gadu-gadu: 2023693
- Login tlen: wars1977
Re: Wi205 (bączek)
Dziękuję wszystkim za słowa uznania, to naprawdę budujące tym bardziej ,że pracy naprawdę jest sporo. Jutro autko zostanie złożone do końca i wyjedzie na drogę. Chciał bym jeszcze w tym miesiącu założyć poszerzenia. Czytałem ,że najlepiej jes je przykleić na klej do szyb, jednak przy pierwszych przymiarkach wyszło ,że nie są idealne i miejscami mogą sporo sprężynować. Nie wiem czy klej do szyb sobie z takimi naprężeniami poradzi. Może ktoś z Was ma pomyśł jak takie poszerzenia założyć trwale, lub już zakładał i może się podzielić doświadczeniami jako wujek dobra rada. Mam też kłopot z montażem światła cofania i światłe przeciwmgłowego do tylnej dokładki GTI od kolego mortinop. Jest na to jakiś patent ?. Brak w dokładce mocowań które są w oryginale.
"Nie zadzieraj z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu
a później pokona doświadczeniem"
Re: Wi205 (bączek)
Klej będzie trzymał
Musi być tylko odpowiedni zaaplikowany. Mam na myśli zagruntowanie powierzchni.
- Wi205
Re: Wi205 (bączek)
Jak taką powierzchnię przygotować ?grzesiek309 pisze:Klej będzie trzymałMusi być tylko odpowiedni zaaplikowany. Mam na myśli zagruntowanie powierzchni.
Re: Wi205 (bączek)
Przecierasz drobnym papierem, następnie malujesz gruntem i kleisz
Nie polecam stosowania gruntów i klejów firmy soudal
Kleje potrafią odstawać od gruntu
- Wi205
Re: Wi205 (bączek)
Zbliżał się wieczór, sam rozumieszMiceK pisze:Wielkie gratsy ode mnie![]()
...i widzę, że pojawił się nawet wątek homoseksualny
- Wi205
Re: Wi205 (bączek)
Dzięki śliczne, tak też uczynię. Mam tylko nadzieję ,że to sprawdzona porada, bo tutaj to tak trochę jak saper, tylko raz się mogę pomylićgrzesiek309 pisze:Przecierasz drobnym papierem, następnie malujesz gruntem i kleiszNie polecam stosowania gruntów i klejów firmy soudal
- Lord Devil
- Numer Gadu-gadu: 6446898
Re: Wi205 (bączek)
Ja tylko szlifowalem papierem grubym 100-200, nie drobnica do matowania i dobrze odtluscic, najlepiej novol - zmywacz do silikonu i bedzie malina
- Wi205
Re: Wi205 (bączek)
Słuchajcie panowie. Sprawa dotyczy instalacji tylnych lamp i światła przeciwmgłowego oraz cofania.
Generalnie minął prawie miesiąc od czasu kiedy rozebrałem puga. Jak wiecie zacząłem go składać. Problem polega na braku podświetlenia tablicy rej. nie działa światło cofania i przeciwmgłowe. Znam temat zaśniedziałych styków i wody lejącej się na te wtyczki w lampach (to nie to). Studiowałem schemat elek. też wiele z niego nie wynika. Może ktoś z was jest na tyle obeznany w temacie lub może sprawdzić odkręcając lewą tylną lampę, jak są podłączone do niej przewody. Ja mam do lewej tylnej lampy obecnie podłączoną wtyczkę zespoloną z kilkoma przewodami i to wszystko. We wiązce mam jeszcze dwa pojedyncze przewody zakończone złączkami i nie wiem czy one tam były luzem przez demontażem auta czy były gdzieś wpięte w lewą tylną lampę lub pod złącze z boku. Czy ktoś pomoże ?.
Pozdro.
PS. Światłą pozycyjne z tyłu działają oraz kierunkowskazy.
Pozdro.
Re: Wi205 (bączek)
Nie wiem jak obeznany jesteś z angielskim, ale zerknij tutaj. Może coś znajdziesz, jest tam opisane podłączenie i problem ze światłem cofania
http://205gtidrivers.com/articles.php?d ... ase2lights
- Wi205
Re: Wi205 (bączek)
Ooo wielkie dzięki, to już coś. Musze sprawdzić czy przypadkiem gdzieś wtyczki od wiązki tablicy, cofania i przeciwmgłowego nie uciekły mi w tylny pas. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakąś wiedzę praktyczną , to oczywiście poproszę.Para pisze:Nie wiem jak obeznany jesteś z angielskim, ale zerknij tutaj. Może coś znajdziesz, jest tam opisane podłączenie i problem ze światłem cofania
- -BARON-
- Posiadany PUG: 205 GTI 16V
Re: Wi205 (bączek)
A ja nie mogę się doczekać tego cacka z poszerzeniami i dokładkami. A że się tak zapytam jak wygląda sprawa tylnych kół i nadkoli ? Wszystko się mieści nic nie obciera jaki masz wymiar oponek ?
- Wi205
Re: Wi205 (bączek)
Belkę mam od 205 GTI, natomiast piasty i układ hamulcowy tylny jest od xsary. Felgi to jak pewnie zauważyłeś sl299. Jak byś chciał ugiąć auto tak ,że koła miały by się schować w błotnik to będzie obcierać. Ja jednak nie martwie się tym bo w planach mam gwint do założenia i tył będzie miał regulację twardości. Opony to 15x195x45.-BARON- pisze:A ja nie mogę się doczekać tego cacka z poszerzeniami i dokładkami. A że się tak zapytam jak wygląda sprawa tylnych kół i nadkoli ? Wszystko się mieści nic nie obciera jaki masz wymiar oponek ?
Ostatnio zmieniony 18 wrz wt, 2012 11:42 pm przez Wi205, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wi205
Re: Wi205 (bączek)
Sprawa się wyjaśniła, tak jak przypuszczałem, wtyczki od wiązki podświetlenia, przeciwmgłowego i cofania weszły w tylny pas i musiałem je tylko wydłubać i podłączyćPara pisze:Nie wiem jak obeznany jesteś z angielskim, ale zerknij tutaj. Może coś znajdziesz, jest tam opisane podłączenie i problem ze światłem cofania
- Pluto
Re: Wi205 (bączek)
Nawet na gwincie jak będzie to auto będzie się uginało.
Rallye miało identyczne błotniki z tylu jak w aucie bez poszerzeń czy będziesz ciął?
- Wi205
Re: Wi205 (bączek)
Na chwilę obecną nic mi nie obciera, jednak wiem ,że teraz stoi wysoko. Założę amortyzatory regulowane na tył i opuszczę trochę belkę niżej, tak jak miałem przed malowaniem. Pojeżdżę i zobaczę, jak będzie ok to zostawię, jak będzie obcierać to pomyślimy wtedy.Pluto pisze:Nawet na gwincie jak będzie to auto będzie się uginało.
Na razie zostały mi poszerzenia do założenia, dokładki przód i tył już siedzą na aucie. Dzisiaj je założyłem, nie mam niestety zdjęć bo robiłem sam i czas mi nie pozwolił.
