Co to za silnik ?? pare pytań
Re: Co to za silnik ?? pare pytań
Tak poza tym to ile ty masz lat chłopczyku ? bo widzę ze palenie laczka na drugim biegu i siadanie na tyle beemkom sprawia ci niesamowitą frajdę...
Skoro sądzisz ze wiele sie nie dowiesz, bo uważasz ze sie z Ciebie ktoś nabija, to proponuje czas spędzony tutaj poświęcić na palenie gumy...
swoją drogą każdy ci dobrze tu mówi...samochód ma 84 km ( fabrycznie ) a prędkość max oscyluje w granicy 175 km/h.
osiągnięcie 200 jest możliwe tylko dlatego ze im szybciej jedziesz tym licznik więcej przekłamuje. Ot cała historia...
Szukasz potwierdzenia domyslow, czy faktycznie chciales sie czegos dowiedziec?
Jesli to 1, to zle trafiles.
Jesli 2, to juz sie dowiedziales -> 90km z litra, przy 8v glowicy o potencjale posla Suskiego w atmosferycznym silniku to...sorry Winetou, ale mowiac po kaczorzemu- niemozliwa niemozliwosc.
nojeks
Posiadany PUG: 205 1.6 CTI
Numer Gadu-gadu: 850992
Post autor: nojeks »
Sorki że tak po zamknięciu postu ale czemu ma to być gaźnik??? z foty ja widze że to monowtrysk TU3M taki jak w 309 1,4 tyle że z recylkulacją spalin co daje pare kucy. Ale może głupoty gadam.
A odnośnie 200 km/h to faktycznie licznik przekłamuje już przy zmianie laci z np. 65 na 60 ( o profil mi chodzi) a przy zmianie z 14" na 13" i odwrotnie a o zegarach (tarczach) nie wspomne. Ja kupiłem sobie białe zegary na allegro i jakiś idota dołożył 20km/h co oczywiście skutkuje przekłamaniem w górę. Pluj jedynie taki że jak jadę 70 to na 100% nie złapie mnie fotka ;-)
Ostatnio zmieniony 06 maja wt, 2008 8:24 pm przez nojeks, łącznie zmieniany 1 raz.
205 CTI 1,6i 115KM
http://www.nojeks.205.pl
nojeks pisze:Sorki że tak po zamknięciu postu ale czemu ma to być gaźnik??? z foty ja widze że to monowtrysk TU3M taki jak w 309 1,4 tyle że z recylkulacją spalin co daje pare kucy. Ale może głupoty gadam.
Przyjzyj sie. Widzisz tam jakies wtyczki? Kabelki?
nojeks
Banita pisze:
Mam 309 też i specjalnie z tego ujęcia wtyczek nie widać to zdjęcie nie jest naj. Tyle że faktycznie nie widać wtyku serwisowego ale może gdzieś zwisa ;-)
Ale z drugiej strony to on mi wygląda na - bez urazy - zarznięty. Kurz tlenek al w dolocie ale tak na marginesie
Gaznik czy nie to i tak 200 nie pociągnie. moj cti 180 - 185 z wiatrem to wszystko. jak bym miał 6-tke to i owszem a tak do odcięcia i koniec i jeszcze g.....ny budzik ;-)
Ostatnio zmieniony 06 maja wt, 2008 8:42 pm przez nojeks, łącznie zmieniany 1 raz.
205 CTI 1,6i 115KM
czemu to ma byc gaznik ?
bo to jest gaznik ! Monowtrysk z recyrkulacja spalin slabo idzie w parze poniewaz monowtrysk ma sonde lamba ktora dba o odpowiedni sklad spalin i nie trzeba juz dopalac spalin zeby sie zmiescic w normie ktora wtedy obowiazywala.
nojeks
moralez pisze:
Ok. Ale ja mam multi i też ma recylkulacje.
Ja bym powiedział, że raczej idzie nie o dopalanie spalin a o parę paliwa. Para - to "gaz" lepiej się miesza z utleniaczem - powietrzem. Wyzsza tem. większa energia spalania -większy moment - bo km wiele nie daje o ile w ogóle.
P.S.
A ten kabelek po prawej kolektora wyd. i ponizej termostatu to czasem nie od lambdy??? na tej fotce nie widać może to coś innego ale ciekawe??
205 CTI 1,6i 115KM
nojeks pisze:
moralez pisze:
P.S.
zabiles mnie a myslisz ze w komorze spalania to niby co sie zapala ? otoz zapalaja sie pary paliwa...
z recyrkulacja spalin chodzi o dopalanie spalin
a dopalanie par paliwa z baku powinno odbywac sie po nagrzaniu silnika dlatego na wezyku doprowadzajacym je, jest zaworek sterowany z komputera.
p.s. kabelek jest pewnie od czujnika polozenia walu
gdyby byl od sondy to musialoby byc jakies urzadzenie ktore czyta wartosci z niej i koryguje dawke paliwa, a to jest gaznik wez przyjmij to do swojej wiadomosci.
nojeks
OK. W końcu to nie jest aż tak ważne i nie było tematem wątku. Ale każdy może mieć odmienne zdanie szczególnie patrząc na zdjęcie. Jest gaźniek i już. Ok ???
205 CTI 1,6i 115KM
