masz racje, trochę źle to ująłem...P1u70 pisze:A nie na nowoczesności? Po wyglądzie auto z 91 roku stanie się wizualnie z roku 2007Martinoo pisze:no ale jesli by cos takiego opatentowac żeby były na całej powierzchni lampy rozmieszczone ledy (a nie jedna dioda na cała lampe) i były by tylko troche mocniejsze od orginalnch świateł to super by to wyglądało. Od razu auta zyskały by na młodości...
lampy led
Re: lampy led
- Slavko
- Posiadany PUG: 205 XRD 91`
- Numer Gadu-gadu: 6259259
Re: lampy led
Ja mam założone żarówki diodowe i muszę przyznać ze po zalozeniu klosza nie wyglądają tak atrakcyjnie jak zwykłe żarówki. Wydaje mi sie ze robienie całej lampy diodowej na oryginalnym kloszu mija sie z celem bo diody dają mega jasne światło i lampa będzie świeciła na jasny czerwony, podchodzący pod róż.
- Pluto
Re: lampy led
Jak możesz to zapodaj fotką, zobaczymy jak to w praktyce wygląda
Re: lampy led
P1u70 pisze:Jak możesz to zapodaj fotką, zobaczymy jak to w praktyce wygląda
nom masz racje bo może jak nie uda sie zrobic tj. myslę to może akurat przypadnie komus z nas ten pomysł z jednym ledem
- ja2nek
- Posiadany PUG: 205 GTI TCT
- Numer Gadu-gadu: 7048723
Re: lampy led
ja widziałbym to tak...
1.diody bym bral zwykle ledy φ5mm...(tanie i ogolnie dostepne)
2. klosz od środka nawiercałbym, lecz nie na wylot ( ciężko to zrobi odręcznie, ale mam znajomego tokarza
i z dokladnościa do 0.1mm robi wiec dal by rade
tych dziorek na diody moze byc dowolnie wielie i w dowolnym polozeniu w lampie. wiec kazdy mogłby dopasowac swoje lampy na wlasny gust
Kloz nawiercałbym nie na wylot przez co swiatlo z diody nie bylo by takie mocne i kierunkowe(musialoby jeszze przez troche klosza sie przebic...
Tak samo z kierunkami...a nawet lampa wstecznego...
To w ramach wykonania tech. a co do elektryki to musiałbym ze starszym zagadac:)
No Peugeot, no cry...Turbo żyje, Turbo pije, Turbo dmucha, Turbo wszystkich rucha
- Pluto
Re: lampy led
Ciekawie, ciekawie, nie powiem
Re: lampy led
ja2nek pisze:ja widziałbym to tak...
2. klosz od środka nawiercałbym, lecz nie na wylot ( ciężko to zrobi odręcznie, ale mam znajomego tokarzai z dokladnościa do 0.1mm robi wiec dal by rade
Kloz nawiercałbym nie na wylot przez co swiatlo z diody nie bylo by takie mocne i kierunkowe(musialoby jeszze przez troche klosza sie przebic...)
no własnie chodziło by mi o takie rozwiazanie, tylko jak w tym momencie z podłaczeniem do sieci elektrycznej auta zeby nic nie spalic
- ja2nek
Re: lampy led
trzeba łączyć diody równolegle po ok 8-9 zależny jak mocno chcemy żeby świeciły(to zmniejszy napięcie w obwodzie), i przydałby się jeszcze jakiś opornik żeby zmniejszyć prąd...
Oj ale mam już nowa wizje..
tylne klosze nieruszone w środku na postojowych pali się normalna żarówka, a dotego DIODOWY napis GTI tylko taki delikatny kontur, nie walący po oczach ale wyraźnie widoczny:) (ewentualnie zrobić tak żeby zapalał sie ten napis przy hamowaniu) ale tez tylko jako dodatkowy do żarówki.
A to ze względu na policję, wtedy nie powinni się aż tak czepiać, bo oryginalne światła zostaną zachowane a tylko dołożony delikatny zarys napisu GTI !!! (dziś w nocy mi sie to śniło, na serio:) i biore się za robotę
- Slavko
Re: lampy led
Ja miałem kiedyś wizje zrobienia podświetlanego napisu na blendzie jako trzeciego stopu
tylko nie miałem pomysłu jak tego dokonać. Jeśli ktoś ma na to ideę niech pisze.
Widziałem kiedyś cos takiego na szajswagenie trasporterze, z daleka wyglądało to jak normalne trzecie światło stopu dopiero jak siadłem mu na dupie to było wyrażnie widać VW w kółeczku
- ja2nek
Re: lampy led
uważam ze na blendzie będzie dużo trudniej, ponieważ trzeba by się przewiercać przez klapę, poza tym diodę jak się zamontuje to oprócz tego co wystaje do przodu to ona ma jeszcze sporą głębokość do tyłu + kabelki do niej to już wogóle, a blenda z tego co kojarzę jest na zero do klapy przytwierdzona... ( a pozatym jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić w fajnej konfiguracji, po 2 to juz masz blendę podziurawiona i nieoryginalnie wygląda) a mi wpadł do głowy pomysł jak zrobić to o czym wcześniej pisałem bez nawiercania kloszy
Ale obiecuje ze jeszcze w tym miesiącu będzie prototyp mojej tylnej lampy GTI LED
- Slavko
Re: lampy led
Właśnie z takich powodów odpuściłem sobie. Czekam na postępy prac. Równie dobrze moznaby wyrzeźbić taki świecący napis GTI u dołu w drzwiach jako lampka/sygnalizator otwartych drzwi.
- Pluto
Re: lampy led
Wczoraj golfa II z ledami widziałem, ogólnie to powiem że ch**owa sprawa. Myślałem że lepiej to będzie wyglądac. Ale lampy w 205 i w vw są inne
Re: lampy led
ja widziałem w 205 i dla tego załorzyłem ten temat
- ja2nek
Re: lampy led
ja nie widziałem ledow w 205, ale myśle ze takich jeszcze nie było jakie ja chce zrobic...;]
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
Re: lampy led
Da sie. Montujac diody mozesz nozki wygiac przy niej, a poza tym blenda mimo, ze jest na zero to ma wklesniecie lekkie.ja2nek pisze:uważam ze na blendzie będzie dużo trudniej, ponieważ trzeba by się przewiercać przez klapę.........
....Ale obiecuje ze jeszcze w tym miesiącu będzie prototyp mojej tylnej lampy GTI LED
