kody usterek!
- Kaktus
odlaczyc akumulator na minium 45min, pozniej powinno sie pozostawic silnik na wolnych obrotach prze 20min aby zebral sobie wszystkie informacje z czujnikow (chociaz w te 20min to nie bardzo chce mi sie wierzyc... rajdowki majace wylacznik pradu, w nocy maja wylaczany prad... a rano po odpaleniu i nagrzaniu ludzie odrazu jezdza... niektorzy nawet nie czekaja az sie nagrzeje).
Ale jezeli komp przelaczyl sie w tryb awaryjny, to odlaczenie go na 45min powinno go zrestartowac.
A co to moze byc u ciebie?
Hmm TU3 hmm jedno punktowy wtrysk? Szczerze, to nie mam az takiego doswiadczenia z tymi silnikami, ale kierujac sie ogolnymi zasadami moge ci podpowiedziec pare rzeczy.
1) Sprawdz czy jak odpalisz auto zimne i jak sie nagrzeje, czy zmienia sie wartosc CO w spalinach. Bedziesz wstepnie wiedzial czy silnik odroznia temperature. Jezeli tak to powiedzmy ze czujnik temp wody jest ok. Podczas nagrzewania sie silnika CO powinno spadac w dol. No chyba ze sprawnei ci ssanie dziala i wszystko sprawnie, to w zasadzie za duzo sie nie zmieni.
2) Sprawdz czy nie masz gdzies falszywego powietrza
3) Sprawdz czujniki wtrysku
Jezeli auto duzo pali, ma za duze CO, to jest cos na pewno nie tak z wtryskiem. I teraz albo dasz 100zl na diagnostykek ktora nie koniecznie musi ci wskazac usterke, albo dasz okolo 120zl elektrykowi ktory do usterki na pewno dojdzie... pod warunkim ze jest to dobry elektryk, a twoj Pug nie bedzie jego pierwszym Pugiem ktorego bedzie robil.
A auto jezdzi normalnie? Nie przerywa? Nie traci mocy? Nie gasnie? Jak jest zimne nie kangurzy? Czy pali tak duzo jak jest zimno czy jak jest cieplo czy bez roznicy? Czy kiedys palil mniej? Jaki ma przebieg? Czy w miedzy czasie nie wymieniales rozrzadu? Jezeli wczesniej palil mniej a teraz pali wiecej, to kiedy to sie stalo ze zaczal palic wiecej, i czy przypadkiem wtedy cos sie pod maska nie zmienilo? Czy czegos nie wymieniles? Piszsz ze pali za duzo, ile za duzo? Jak robiles pomiar? Mowisz ze ma za duze CO - ile te CO wynosi?
Samo stwierdzenie ze pali za duzo to wiesz.. ciezko tak przez net zdiagnozowac to to moze byc
Pocieszyc cie moge! Dobrze ze masz za duze CO a nie za male..... przynajmniej ci dziury w tlokach nie wypali
- Kaktus
To moze poprostu masz zle rozrzad ustawiony. O jeden zabek przestawiony.
Auto jaka ma Vmax? taka sama jak mialo czy mniejsza o jakies 20-30km/h?
				majpio
Komp w Peugeocie nie podaje tak dokładnych kodów jak "za uboga mieszanka" itp. - podaje tylko układ którego dotyczy usterka (np. obwód lambdy, czujnik przepustnicy, itd.). Czujniki temp. dolotu i wody mają osobne błędyKaktus pisze:Bylo to chyba w ksiazce Sam Naprawiam Samochod, a tej ksiazki juz daaawno nie mam - gdzies mi wcielo.
Ale szczerze to jestem wielkim sceptykiem jezeli chodzi o takie podpinanie auta pod "kompa diagnostycznego"
Poda ci np. numer jakis tam... i z instrukcji wyczytasz jezeli masz sonde lambda "za uboga mieszanka" - i nic ci to nie powie! I Szukaj dziury w calym... to samo mozna stwierdzic wkladajac w wydech miernik CO.
Albo wyskoczy ci ze silnik mysli ze jest -80stopni ... no to albo czujnik temp wody, albo czujnik temp w przeplywomierzu... albo komputer, albo wiazka. To samo sprawdzisz zwyklym miernikiem.
Kompem mozna szybciej... ale z tego co wiem u nas i tak jest ECU tak prymitywne, ze podaje ci tylko "ogolnikowo" co jest nie tak.. a na dobra sprawe i tak trzeba tego szukac na piechote.
Czesto komp ci nie powie co jest nie tak... niestety.
Co do sposobu z mrugającą lampką kontrolną na tablicy przyrządów - trzeba zmasować właśnie jeden z przewodów idących do wtyczki diagnostycznej, więc kolega musi dalej szukać
Pozdro
Piweł
Ex 205 GTi...
						- Kaktus
Jasne! Bo masz inne fazy rozrzadu... zawor zamiast byc juz zamkniety jest jeszcze otwarty, i mieszanka zamiast byc sprezana zostaje wywalona w wydech. Rosnie CO, auto traci moc, a ty nawet nie czujesz ze aby rozpedzic sie do 60km/h trzymasz 3/4 gazu wcisniete zamiast poiwedzmy 1/2 .... bo tego sie wyczuc nie da.
Jezdzisz uzywajac wiecej gazu... przepustnica bardziej otwarta, to i wiecej paliwa dawkuje, a silnik tego nie wykorzysta...
A jak sprawdzic? Hmm trzeba zblokowac kola zebate. A jak dokladnie to jest w TU to nie jestem pewien. Najlepiejbys zrobil gdybys zawiozl auto do kogos kto sie na Pugach ZNA!! Ale naprawde ZNA a nie tylko tak twierdzi.
				majpio
				Mav309
Kaktus...a przypadkiem to sie wlasnie wtyczki diagnostycznej nie mostkowalo?
Bo ten opis to wlasnei tak dzialal Zwieralo sie dwa piny we wtyczce diagnostycznej i mrugal stopem.
Ale starsze silniki tej wtyczki nie mialy :/
A co do tego uczenia sie kompa moze motronic cos takiego zrobi, ale jetronic? przeciez to jest prostsze od kalkulatora...! To sie niczego nie uczy! wszystko ma wbite na stale...
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
- Kaktus
Hej!
No wlasnie chyba wtyczke... zamiast poprosty podpinac, sie ja mostkowalo.
I wlasnie chyba Jetronik tego nie ma...
				majpio
- Kaktus
A podlaczaja?
Moze wpinaja sie w kazdy czujnik z osobna...
