Dziś wymieniałem też przewody w astrze F 98r. Tylny sztywny przy ostrym hamowaniu eksplodował
205 Green 3d ph2 - trzecie 205 w rodzinie :D
Re: 205 Green 3d ph2 - trzecie 205 w rodzinie :D
W pugu pierwszy raz coś takiego widziałem. Częściej to guma trzaskała, a końcówki były ok. Sztywne to co innego, te prawie zawsze były zjedzone.
Po demontażu metrowy odcinek połamałem jak zapałkę na kilka części
- krzyska
W mondeo wygladało to tak, że przewody pod autem wyglądały prawie jak nowe tylko na odcinku 20cm nad bakiem były w stanie agonii, za to gumowe z tyłu próchno.
GTI_Efekt Masy
Green jeździł bezproblemowo, aż w końcu znalazłem chwilę czasu na pogrzebanie.
Wpadły nowe świece, kopułka z palcem i kable zapłonowe z odzysku z 309
Poza tym licznik z XSa z wiązką kokpitową, do tego zegarek i w planach podświetlenie schowka
Po zamontowaniu zegarów zauważyłem, że termostat jest do wymiany
Zdjęcia będą jutro, bo bażanta nie nakarmiłem i padł
EDIT:
Na trzeciej stronie dopiero temat znalazłem
Green jeździł bezawaryjnie i od ostatniego posta praktycznie nic w nim nie robiłem.
Przed weekendem zabrałem się jednak za poprawki, które odkładałem praktycznie od zakupu.
Naprawiłem przedni zderzak i polakierowałem obydwa, wymieniłem połamaną listwę szybra, wyciągnąłem wgniecenie na prawym progu oraz polakierowałem obydwa progi, polakierowałem dół lewych drzwi, bo były poobijane
Wyczyściłem z rdzy kielichy i łączenie fartucha prawego błotnika i oczywiście polakierowałem to.
Jeżeli chodzi o mechanikę to też sporo udało się zrobić. Wpadł nowy rozrząd INA z pompą wody, komplet łożysk i gum amortyzatorów Monroe, osłona prawej półosi Sasic i łożysko SNR, łożyska przednich kół FAG i SNR, bo nie mieli dwóch takich samych w sklepie
NA dniach wymiana oleju z filtrem.
PUG NA SPRZEDAŻ
EDIT:
PUG NA SPRZEDAŻ
Zapomniałem o zdjęciach spodu
- Filipczak
Jak niektórzy z Was już pewnie wiedzą Green został wczoraj przejęty przez Gród Kraka. Wyruszyliśmy z Krakowa, z Atmanovem 4:50, w Białymstoku byliśmy po 10 i obraliśmy kierunek na południe o 13:30. Na wylocie na Warszawę zatankowaliśmy Green'a do pełna, ten po przejechaniu kilkudziesięciu metrów szarpnął i niczym pies, który dostał dużo dobrego mięsa do miski, pomachał radośnie "ogonem" w postaci wskazówki temperatury. Zdarzyło mu się to jeszcze kilka razy podczas całej, ponad 500km trasy. Z innych objawów, które zaobserwowałem to trzeba zrobić zbieżność, albo przestawić kierownicę, ponieważ trzeba ją trzymać lekko skręconą w prawo, nie działa światło cofania, ani jedno podświetlenie tablicy, lampka do czytania map, daszek zegarów trzyma się chyba tylko na grawitacji, ale cieszy mnie to w sumie, będzie od czego zacząć wieczorne grzebanie przy Greenie
Wrażenia z jazdy są bardzo dobre, choć jeździ się nim zupełnie inaczej niż GT. W tym drugim silnik reagował natychmiast na każdą zmianę pozycji pedału gazu, przód był sztywny, nie lubił dziur, kochał ciasne zakręty. W Greenie jest zupełnie inaczej, na trasę mi to odpowiada, zobaczę czy będzie mi się to tak podobać w mieście. Biała "trzydrzwiówka" zaskoczyła mnie jeszcze jednym - spalaniem
Grzesiek powiedział mi, że nie wie ile ten samochód pali, więc spodziewałem się, że pewnie będzie łykał z 9-10l/100km
Okazało się, że bak, który zatankowaliśmy w Białymstoku wystarczył na całą podróż, a nawet zostało (wierząc) wskazówce, jeszcze ponad 10l, więc spalanie zmieściło się w 6l/100km, przy jeździe 120-130km/h na każdym ekspresowym odcinku trasy
Trochę przynudzam, więc konkrety, a dokładniej najbliższe plany:
- przerejestrować
- ogarnąć usterki, które wymieniłem wyżej
- zrobić przegląd
Mam co do niego mało purystyczne plany, jak tylko znajdą się fundusze, na rozpoczęcie ich realizacji, to opiszę wszystko w osobnym poście, zdradzę tylko, że spora część potrzebnych rzeczy leży już od jakiegoś czasu u mnie w garażu
- przerejestrować
- zrobić przegląd
I to się nazywa właściwe podejście do tematu
Widzę teraz w klubie będzie w większości chów wsobny
- fila1223
w sumie dobrze, bo mnie więcej wiadomo co się z pugami dzieje.woocash pisze:Widzę teraz w klubie będzie w większości chów wsobny
Saxo też innemu forumowiczowi sprzedaliśmy
- simon3
Gratki! To co w nim będziesz modził?
Jakieś GTreen powstanie?
- czargosia
Gratki. Nich sie koła niezawodnie toczą.
- Filipczak
Na ten moment przyjal pseudonim GT (Green Turismo), bo polykal kilometry niczym amerykanskie krazowniki szossimon3 pisze:Gratki! To co w nim będziesz modził?Jakieś GTreen powstanie?
Natomiast w najblizszych planach sa dokladki, przod od Forevera, a tyl od GTI, czyli w sumie zestaw jak w Rallye
- simon3
Plus dobra felga pewnie
A co z silnikiem? Zostawiasz to co jest?
- Filipczak
Na felge nie mam jeszcze pomyslu i pieniedzy, widzialbym tu biale SL434, ale to tylko marzenia, raczej wleca pucharowki pomalowane w kolor nadwozia. Co do silnika, to zbiera sie i pracuje wyjatkowo dobrze, wiec na razie go nie ruszam, zaczne od zawieszenia, chociaz na polce w garazu leza niby gazniki Webera z lezaka...simon3 pisze:Plus dobra felga pewnieA co z silnikiem? Zostawiasz to co jest?
Mnie cieszy, że auto zostało na forum i będzie w dobrych rękach.
Spalaniem miło zaskoczył
Wygląda, że lambda z odzysku jest sprawna
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Kraków: Białystok 1:1
