Zasada działania stacyjki (odpalanie na guzik)
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Moj patent jest podobny, generalnie dziala tak samo, tylko bez odcinania zasilania na swiatla itp. ale to jest nieglupi pomysl.
Lampka oleju powinna sie zapalic od razu jak spadnie cisnienie oleju, czyli jak silnik zgasnie i pompa olejowa przestanie go tłoczyc...
U mnie odlaczanie wszystkiego nie wchodzi w gre... np. rozprogramuje sie radio, alarm...
Ew. pomysle jeszcze nad czyms takim, ze zima poprzez przelacznik podlacze swiatla pod stacyjke, w taki sposob, ze zasilanie na nie pojawi sie dopiero po odpaleniu silnika.. do tego mozna tez wykorzystac lampke oleju czy ladowania... da na to taki efekt, ze swiatla beda mogly zostac wlaczone caly czas, a zaswieca sie po odpaleniu...
Moze sie to przydac zapominalskim o swiatlach zimą :)
Pagi
Post autor: Pagi »
Moze to byc tak jak na schemacie slicznym zresztą :)
przelaczamy przelacznik na pozycje "zima" wtedy + na swiatla bedzie brany ze stacyjki (+S), wiec po przekreceniu stacyjki pojawi sie + na swiatla, ale tez masa z lampki oleju (- Olej) ktora zalaczy przekaznik i rozlaczy zasilanie swiatel, przez co swiatla nie zaswieca sie. Po odpaleniu kiedy zniknie "- Olej" swiatla sie zaświecą...
Tak mi sie na szybko wymysliło...
W pozycji "LATO" zwiatla beda sie swiecic caly czas, z tym ze zgasną na czas odpalania...
aule
Posiadany PUG: 205 1,4
Post autor: aule »
U mnie radio przygasa ale raczej z niedostatku napiecia i prądu w trakcie działania rozrusznika. Poza tym jest podłaczone do zapalniczki :) więc nie muszę mieć kluczyka w stacyjce żeby słuchać radia na postoju. Poprzedniae radio (pierwsze moje i w tym aucie) było podłączone normalnie do kostki dodatkowo potrzebowało zawsze wpisania kodu po wyjęciu kluczyka i ponownym jego uruchomieniu. To było bardzo uciążliwe zwłaszcza jak zimny silnik czasem zgasł na światłach i trzeba było zakręcić rozrusznikiem.
Radio pod zapalniczka to dobra sprawa :D
Pagi
Post autor: Pagi »
Ja tez radio mam podlaczone bezposrednio do zasilania... at oze gasnie to funkcja radia, ktore reaguje na spadek napiecia.
blaszka
Post autor: blaszka »
JA MAM RADIO PODŁACZONE POD KOSTKI ORYGINALNE I DZIALA BEZ KLUCZYKA WCZESNIEJ RADIO JVC DZIAŁAŁO NAWET NA ROZRUCHU SILNIKA TERAZ MAM ZASTEPCZEGO KENWOODA I GASNIE JAK URUCHAMIAM SILNIK I TAK JAK PISZE PAGI TO ZALEZY OD RADIOODBIORNIKA A NIE OD INSTALACJI
aule
Post autor: aule »
Tak, ale to czy działa bez kluczyka na podłączeniu przez kostkę, zależy od instalacji
Pagi
Post autor: Pagi »
dlatego nalezalo to sobie szybko przerobic :) bezsensu zeby do sluchania radia trzebabylo kluczyk wkladac...
blaszka
JA JUZ W SUMIE NIE PAMIETAM CZY TAK BYŁO ORYGINALNIE CZY COS PRZERABIAŁEM TYLE JUZ KOMBINOWAŁEM U MNIE Z ELEKTRYKA HEHE ZE SAM JUZ NIE PAMIETAM CO PRZERABIAŁEM A CO NIE
invictus
Post autor: invictus »
Wszyscy sobie zrobili na przycisk to teraz musze zalozyc alarm i zrobic odpalanie na pilota 8)
aule
Post autor: aule »
Dwutysięczny post>GRATLUJE<
invictus
Hehe -na poczatku nie kapnalem o co ci chodzi -jaki 2000.. 8)7
THX :wink:
Pagi
Post autor: Pagi »
invictus pisze:Wszyscy sobie zrobili na przycisk to teraz musze zalozyc alarm i zrobic odpalanie na pilota 8)
I pamietac zeby zostawiac autko zawsze na luzie :)
A pozatym jacy wszyscy ? :) Ja zrobilem nie sobie :)
PIT_R
Numer Gadu-gadu: 3914690
Post autor: PIT_R »
Ino mnie :P Dzieki jeszcze raz Pagi za pomoc, bo sam bym wogole tego nie zrobil
invictus
Sie upre to jeszcze bedzie zdalnie sterowany -uklad mam pozostaje dobrze silniczki rozmiescic 8)
tylko ze bedzie tylko na 1 biegu jezdzic bo brakuje kanalow w ukladzie i patentu na zmiane biegow... :P
tomek
Post autor: tomek »
Automat :wink:
