Peugeot 205 <<Miami Blue>>
Re: Peugeot 205 <<Miami Blue >>
Druan cholera, to jakieś fatum chyba nad tym autem. Wczoraj spędziliśmy dobre pare godzin przeglądając wiązkę, porównując wszystko z tą u mnie w samochodzie bo tak się składa że mamy taką samą.
Już nie pamiętam jaki to się skończyło, ale chyba wszystko się zgadzało pod koniec... Jeszcze jakieś pomysły druan ? Dalej będziesz grzebał w wiązce ?
- jozek
 - Numer Gadu-gadu: 4886607
Na 10 pinie brakowało masy w rzędzie 19sto pinowym. Trzeba zobaczyć dokąd idzie ten przewód.Para pisze:Druan cholera, to jakieś fatum chyba nad tym autem. Wczoraj spędziliśmy dobre pare godzin przeglądając wiązkę, porównując wszystko z tą u mnie w samochodzie bo tak się składa że mamy taką samą.
Faktycznie, ten brązowy - numer 27
przewod 27 idzie do cewki wg schematu
tylko, że cewka jest sprawna, sprawdzaliśmy ją u mnie PLUS zakładaliśmy do Druana nową i sprawdzaliśmy napięcie na pinach.
Nie twierdze, ze cewka jest zla
Na 10 pinie brakuje masy ale tylko przy wyłączonej stacyjce , więc teoretycznie nie powinno to mieć znaczenia. Po przekręceniu stacyjki wszystko się zgadza :/
Jakkolwiek to dziwne, bo w komputerze raczej nic nie jest sterowane masa
 Z 10 pinu idzie przewod do sondy lambda
Najpierw bym sprawdzil czemu przekazniki nie dzialaja.
Policzylismy, jest to pierwszy rząd w połączeniu z kompem.
						- gad
Para, pomyliło ci się wszystko:D Brakowało na kablu numer 27 masy bo nie była wtyczka podpięta! A na tym kablu z pierwszego rzędu, na którym faktycznie nie ma masy, nie mogliśmy znaleźć numeru
jesli to sygnalowy z lambdy to mozecie dlugo szukac tej masy
						- gad
Raczej nie jest to sygnałowy z lambdy bo u Pary na tym pinie jest masa, bez względu na to czy się wyłączy czy włączy zapłon.moralez pisze:jesli to sygnalowy z lambdy to mozecie dlugo szukac tej masy
ja mowie o 10 pinie wg schematow, moze liczycie od 2 strony
						- druan
 - Posiadany PUG: peugeot GTI
ja już nie mam pomysłu szczerze wam powiem że załamke mam co do przekaźników to z tych zielonych jeden ma działać i jeden działa co do tego koło kompa wiemy że jest odpowiedzialny za pompe paliwa u mnie paliwo jest ale iskry nie ma i du...zbita bo dalej nie wiem co mu jest wiązka od kompa się pokrywa z wiązką pary napiecia do cewki dochodzą to czemu dalej na kable nie wychodzi wysokie napięcie???:(:(
przywiez go do mnie
o powstaniu iskry decyduje komputer sygnalem przez modul. Sprawdzales czy masz podlaczona mase (przez wtyczke i przewodem)do modulu ?
