XS laleczka ;)
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Zima przyszłam to i wóz trzeba na noc przykrywać żeby skrobać nie było trzeba
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Po kilkunastu stuknięciach w makówkę, zamontowałem wreszcie oryginalne siłowniki tylnej klapy. Jest zdecydowanie lepiej
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Padł kierunkowskaz i to lewy. Nie wiedziałem czy przedni czy tylny, siedząc za kierownicą trudno stwierdzić
prawy pół biedy, lewy gorzej, bo strach jeździć jak typ za tobą nie wie że skręcasz
szczególnie w mieście, gdzie skręcasz co chwilę. No i nie wiem jak wy, ale mnie okropnie drzaźni to miganie z szybkością 6x większą niż normalna. No więc po powrocie do chaty nie zważając na temperaturę - minus kuwa 6, złapałem się za wymianę żarówki. Na szczęście miałem je w schowku, jest taka sama jak do tylnego światła, grejt. Wyjąłem lampę i śrubokrętem wykręciłem kierunek, następnie fachowo wymieniłem żarówkę bacząc aby nie dotykać jej palcyma
przy minus kuwa sześć i tak było to trudne
następnie skręciłem wszystko bezzwłocznie, sprawdzając uprzednio czy działa. Działało. Nie ma jak peżota dwieściepieć
Ps. Brandy zażyta bezzwłocznie po wejściu do domu przywróciła mi sprawność kończyn. Współczuję ludziom pracującym w zimie na dworze
ja na szczęście nie muszę. Tylko czasami
Pzdr wiara.
Tapatalk z xcovera
Pzdr wiara.
Tapatalk z xcovera
Re: XS laleczka ;)
Ja dziś regulowałem linkę sprzęgła. Niby pierdoła, ale zanim odkręciłem dwie rury, wyciągnąłem puszkę filtra powietrza i złapałem klucz płaski, to ręce mi zgrabiały. Wiem co czujesz, uznanie za akcję z narażeniem życia
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Właśnie, właśnie, narażenie życia jak nic!
Ps. przesadziłem z brandy
- szasz
Re: XS laleczka ;)
205 = radość z zimy
Stał od soboty bo mam urlop, ale dzisiaj już nie wytrzymałem
odsnieżyłem i heja
Tapatalk z xcovera
odsnieżyłem i heja
Tapatalk z xcovera
Re: XS laleczka ;)
I tak trzymaj
205 na śniegu to miłe szaleństwo
Re: XS laleczka ;)
Może latem jakaś sesja na plaży?
Ostatnio zmieniony 05 lut pn, 2018 11:30 pm przez nowak68, łącznie zmieniany 1 raz.
- kojot662
- Posiadany PUG: 205 xs
Re: XS laleczka ;)
Grzesiu piekna sprawa
Mam to samo
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
peugeot 205 1.4 xs
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Czasami coś się zepsuje, co jest normalne, ale czasami coś się samo naprawi, co jest trochę dziwne
Naprawiło mi się podświetlenie świateł pozycyjnych, czyli górna lampeczka z dwóch zielonych. Ładnie to wygląda.
Niebawem zajmę się podświetleniem popielniczki, trzymam w niej pilota do bramy, ładnie wygląda oświetlona.
Poza tym wymieniłem aku, bo kumpel miał na sprzedaż (i'll give you best prajs) roczną nieużywaną centrę i kręci teraz jak dziki
Pzdr
Tapatalk z xcovera
Pzdr
Tapatalk z xcovera
- dzikson
- Posiadany PUG: 205XS
Re: XS laleczka ;)
Ja konsekwentnie wykręcam tę żarówkę, która podświetla lampkę pozycyjnych - jakoś mi ten kształt nie pasuje... czy za dużo lampek na raz... sam nie wiem, wykręcam
Re: XS laleczka ;)
Ja dobrze widzę ile tam nakręcone na liczniku?
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Nakręcone, faktycznie, kręci się ten licznik jak chce i nie ma to nic wspólnego z przebiegiem
Tapatalk z xcovera
Tapatalk z xcovera
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Co powiesz na to Mariusz N.?
Tapatalk z xcovera
Tapatalk z xcovera
