GTi 1.9 nie pali na bezynie, na gazie TAK.
- Naza one
- Posiadany PUG: 205 1.6 AUTOMATIC & 1.9 MANUAL Audi A4 1.9TDI
- Numer Gadu-gadu: 12824100
Re: GTi 1.9 nie pali na bezynie, na gazie TAK.
A dfz to ilu konny?
PUG 1.6 AUTOMAT DO SPRZEDANIA NA CZESCI
PUG 1.9 MANUAL W TRAKCIE REMONTU
AUDI A4 1.9 TDI ŻONY
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
XU9J1 (DFZ)-102 KM
XU9JAZ (DKZ)-122 KM
XU9JA (D6B)-128 KM
XU9JAZ (DKZ)-122 KM
XU9JA (D6B)-128 KM
- Naza one
czyli w koncu ile a jak mu podniesc moc w prosty sposub zeby bylo kolo 120km
- palpio
DFZ w automacie to 102 KM
katan
D6B i numer na kompie :0 280 000 359. To napewno wersja 128 konna??? i co z paliwkiem gdzie szukac ,bo silnik jak sie nagrzeje to przestaje chodzic na bezynie tylko wysokie zakresy lapie...
- palpio
czyli jak jest zimny to na benzynie chodzi w miarę normalnie? i czujnik temperatury masz podpięty pod kompa? to spróbój go wymienić kosztuje jakieś 32 zł mozliwe ze podaje złe wartości i zalewa silnik. A tak wogóle to posprawdzaj całą instalację idącą od kompa na poszczegółne czujniki czy aby coś nie jest pomieszane wyzej w poście napisałem jaka nóżka na kompie odpowiada danemy czujnikowi
- Naza one
jak zrobic z DFZ na D6B czym one sie roznia?
glowica, walkiem, sonda i kompem -walkowane bylo wiele razy -szczegolow sobie poszukaj.
katan
sprawdzam wszystkie polaczenia kable i kostki... nadal nic.Czy nie rowna praca silnika moze byc spowodowana nieszczelnoscia w ukladzie podcisnienia albo przy dolocie powietrza???moze filtr bo ktos tu stozek zalozyl,czy cos tedy... napewno jest walnieta przeplywka ktos przy niej grzebal :/
- palpio
Jak najbardziejkatan pisze:Czy nie rowna praca silnika moze byc spowodowana nieszczelnoscia w ukladzie podcisnienia albo przy dolocie powietrza???
Przepływkę można zmierzyć omomierzem to ze ktoś przy niej grzebał nie oznacza ze jest walnięta dużo ludzi przesuwa płytkę w przepływce po to aby suwak nie jeździł po wytartych ścieżkach jeśli masz kogoś niedaleko ciebie z takim silniczkiem spróbuj podmienić na chwilę przepływkękatan pisze:napewno jest walnieta przeplywka ktos przy niej grzebal :/
katan
licho, nie znam nikgo z 205 gti.jak zmierzyc ta przeplywke???
