Roland Garros 92r by Janek&Agata
lisek88
Posiadany PUG: 206 HDi
Re: Rolland Garros 92r by Janek&Agata
Post autor: lisek88 »
KrakerSx jak tam prace nad wnętrzem udało się obszyć fotele?
KrakerSx
Post autor: KrakerSx »
Prace wstrzymane do przyszłego tyg. ze względu na pracę. Fotele są rozprute i materiał środkowy będzie się prał. Muszę poszukać czym wypełnić ubytki gąbki w fotelu kierowcy.
Silnik wyjęty, będzie wymyty i zrobiony dół. Głowica wróciła obrobiona czeka na złożenie z resztą.
:W :W
krzyska
Post autor: krzyska »
jakieś foto z prac by się obejrzało :wink:
GTI_Efekt Masy Obrazek
KrakerSx
Zdjęcia będą jak tylko ruszę z pracami na poważnie. :D
krzyska
w jakiej kondycji sprzęgło, skrzynia pod kątem wycieków, półośki, zawiecha?
KrakerSx
Sprzęgło wjeżdża nowe, nie jest to duży koszt. Półosie były wymieniane pół roku temu obie, więc nie ruszam.
Wycieki ze skrzyni ciężko, mi powiedzieć, ale cały silnik + skrzynia od zewnątrz zabezpieczone na 10000 lat, co widać na zdjęciach. Niestety nie zrobiłem bezpośrednio zdjęcia wewnątrz zaraz po wyjęciu silnika.
1. Zaraz po wyjęciu silnika
2. Troszkę przetarte szmatką, łożysko dociskowe wypadło z widełek samo po wyjęciu silnika 8)7
3. Nie grozi nam nic zabiezpieczone na 10000 lat
4. Tarcza
5. Znajomy mechanik poprzedniego właściciela lubi silikon !!
Na tygodniu przenoszę się do swojego garażu i kontynuuje pracę nad dołem silnika
CDN .... :W :W
Rady porady mile widziane _O_
KrakerSx
Pytanko do znawców tematu. Czy felgi z RG można jakoś odnowić. Chodzi mi o piaskowanie i malowanie ?? Nie znam się na tym kompletnie dlatego potrzebuję pomocy _O_ _O_
Oczywiście, że można :) Piaskowanie + malowanie proszkowe. Koszt ok. 300-350zł za komplet. Drogo ale efekt zbliżony do fabryki :)
KrakerSx
Sporo :) , może w komplecie do nowego lakieru, jak się poskłada wszystko 8)7
Dzięki za odpowiedź :W _O_
KrakerSx
Prace nad fotelami powoli ruszyły.
Ostatnio zmieniony 18 lut pn, 2013 10:00 pm przez KrakerSx, łącznie zmieniany 2 razy.
Lord Devil
Numer Gadu-gadu: 6446898
Post autor: Lord Devil »
Piaskowanie felg to sredni pomysl, zakrawajacy na slaby. Oczywiscie ze sie da zrobic lajk brend niu.
KrakerSx
A jak da się zrobic lajk brend niu ? :twisted:
Lord Devil
Ogolnie stara farbe nalezy zdjac przy pomocy chemii, aby nie wnikac w strukture alu. Lakierowanie tech felg moze byc spokojnie proszkowe, nie kazde felgi nadaja sie do takiego malowania. Swoje felgi oddalem kilka dni temu do Ryk, bo tam jest chyba najblizej najlepszy fachowiec, jak odbiore za okolo tydzien dam znac co i jak.
Chemia to np. Scansol w konsystensji zelu
KrakerSx
Szybkie pytanie :
Jak oddzielić dolną część bloku silnika ?? Jeżeli się da 8)7
Małe śrubki zewnętrzne odkręcone nawet te dwie pod kołem pasowym. Główne śruby które się pokazują po zdjęciu miski i pompy oleju tez wykręcone. Między tymi 2 częściami bloku widać na spojeniu czarny silikon, on jest fabryczny czy ktoś już rozbierał silnik i złożył na silikon ??
