edit. sprawdziłem ile kosztują uszczelniacze zaworów i uszczelka.. w sumie całe 50 zł heheh
Green - mój pierwszy Peugeot
egonszef
- Posiadany PUG: Mi16
Re: Green - mój pierwszy Peugeot
to wyślij mi te graty, teraz jest opcja nowa na poczcie, że opłatę może uiścić odbiorca
W silniku TU nie da się zmienić uszczelniaczy bez zdejmowania głowicy!
Klawiatura, która blokuje dostęp do zaworów jest przykręcona razem z głowicą.
egonszef
Czyli w co dokładnie trzeba się zaopatrzyć przy wymianie uszczelniaczy zaworów nie wliczając czegoś co może wypaść?
operatorbazooki
- Posiadany PUG: 205 xs
-uszczelniacze zaworów
-śruby głowicy ( powinno się w teorii wymienić za każdym razem jak się je odkręca )
-uszczelka pod głowicę
-przyrząd do ściskania sprężynek zaworowych
-pasta do docierania zaworów ( najlepiej dwie gradacje )
-przyssawka do poruszania zaworem podczas docierania ( niektórzy docierają wkrętarką- wiertarką , nie polecam )
-papiery ścierne ( do np nagaru na zaworach )
-uszczelki kolektorów dolotowego i wydechowego
-uszczelniacze wałka rozrządu
-trochę cierpliwości
-książka Etzolda
Edit: a że klucze i inne narzędzia to raczej wiadoma sprawa
-książka Etzolda
Ostatnio zmieniony 08 sty śr, 2014 8:02 pm przez operatorbazooki, łącznie zmieniany 1 raz.
-pasek rozrządu
miankowy
- Posiadany PUG: 205 GTI
rozrząd wymieniłem kompletny z pompą zaraz po zakupie
a klamoty dla Ciebie spakuję jutro i wyślę
był XR i GREEN,a jest GTI a w stadzie jeszcze 406 V6 i Expert 2.0 HDI
Pasek jest jednorazowy. Chyba tylko jedna firma dopuszcza ponowne założenie, jeśli mam niej niż kilka km przebiegu.
egonszef
dzisiaj się dowiedziałem, że mam ambitnego mechanika.. chce wymienić te uszczelniacze bez ściągania głowicy
operatorbazooki
Zmień mechanika na mniej ambitnego, za to znającego się na mechanice
egonszef
myślę nad tym, z jednej strony koleś robi dużo i różne auta, miał do czynienia z tym autem ale nie wiem czy kiedykolwiek rozkręcał silnik... no ale cóż.. jak będzie nadal kopciło i mi powie że wymienił to się sam przedstawi.. z peugeotem jest zabawnie
Gorzej, jak odkręci klawiaturę, czyli głowicę i skręci to ponownie bez wymiany uszczelki i planowania głowicy.
egonszef
Strach mu nie pozwoli
niemniej dzięki za wskazówki
egonszef
Rozmawiałem z nim i z jego gadki wynika, że zamierza zawory odchylić pod ciśnieniem i że wtedy coś wykombinuje, nie powtórzę tego co powiedział dokładnie bo sobie metody w umyśle nie zobrazowałem, ale wy pewnie będziecie wiedzieli coś o takim patencie.. Da radę?
I teraz ciekawszy aspekt użytkowania puga, siostra przyjechała z Norwegii z przyszłym mężem. Skoro jeszcze mechanik nie rozebrał silnika pożyczyłem auto moim gościom, inaczej musieliby się kogoś innego prosić o transport albo latać pociągiem lub autobusami a tak tydzień będą się lansować w greenie po Białymstoku
Pierwsze reakcje pozytywne, ciekaw jestem czy się zauroczą?!
Egon, skoro jesteś z okolic Białegostoku, musisz się kiedyś pochwalić greenem.
Czasami spoty organizują wspólnie 306 team i 406 klub. Sam na jednym byłem 205 i budziło ogromne zainteresowanie.
Co do zaworów. W tym silniku nie da się wymienić uszczelniaczy bez ściągania głowicy "koniec kropka". Skoro mechanik nadal się upiera, że to zrobi, zmień mechanika. Narobi więcej szkód niż pożytku.
Zywik
- Numer Gadu-gadu: 10911568
"zmień mechanika" - od dawna Ci mówiłem żebyś go olał ciepłym moczem
