Jak w temacie... - jakies 1,5 roku temu byly wymieniane tarcze z klockami (nie za mojej kadencji) z przodu ( pewnie jakies slabe wlozone) no i nie mam najlepszych hamulcow. O zablokowaniu kol to mozna pomazyc.
I moje pytanie jest takie - czy jak zaloze do swojego modelu np. tarcze brembo i klocki ferrodo to poprawi sie skutecznosc?? Jesli tak to o ile??
Hamulce sa odpowietrzone, bo niedawno byly zmieniane przewody i sa odpowietrzone na tyle , ile sie da odpowietrzyc z urwanymi odpowietrznikami.To jest wersja z '89 i oryginalnie silnik byl 1,1 a jest 1,4
czy zamiast tych tarcz brembo i klockow zmienic tez zaciski np. od partnera
(jaki koszt bylby takiego kompletu i czy przypasuje na felgi 13") ??
słabe hamulce z przodu...
- MistrzuGT
Ok, dzieki
wlasnie jakies pol roku temu dalem auto do "znajomego" mechanika zeby mi przewody hamulcowe powymieniali. I pewnie dupkom sie nie chcialo zrobic tych odpowietrznikow i zrobili jak zrobili :/ Dobrze,ze juz do nich nie jezdze....
A jaka moze byc procentowo roznica pomiedzy zwylymi klockami i tarczami a tymi brembo i ferrodo ??
zalozmy ok 10% bedzie??
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
gregor
Nic nie spawać! Rozwiercić i wykręcić stare odpowietrzniki, da się na pewno bo sam to przerabiałem ze dwa razy. Sprawdzić gwint, to znaczy kupić nowy odpowietrznik i sprawdzić czy się wkręca swobodnie, jak nie, przegwintować otwór w zacisku gwintownikiem większym, czyli M8 (oryginalnie w zaciskach jest M7, przynajmniej w Bendixach). Jak przegwintujesz ósemką to wtedy pasują odpowietrzniki z VW Golfa. Jak będą kłopoty z uszczelnieniem, to znaczy będzie delikatnie ciekło, a w zasadzie sączyło się, to na koniec odpowietrznika, czyli na ten stożek, nalutuj trochę cyny, potem opiłuj delikatnie pilnikiem, aby nadać temu kształt mniej więcej stożka i wkręcaj. Efekt gwarantowany, przerabiałem to nie dalej jak dwa tygodnie temu.Rozwiercić , spawać -czytaj bo to już pisałem z tydzień temu. Wymień zaciski na nowe.
Hamulcy nie odpowietrzysz, jeśli masz urwane odpowietrzniki !!!!
Dopiero jak odpopwietrzenie nie pomoże, to znaczy hamulce będą nadal słabe, wtedy bierz się za wymianę klocków, wymianę lub prztaczanie tarcz hamulcowych ewentualnie wymianę lub naprawę zacisków hamulcowych
Nie oddałeś auta do mechanika, tylko dp partacza, bo jak można dokonać naprawy układu hamulcowego polegającej na wymianie przewodów bez odpowietrzenia, które jest finałem prawie każdej ingerencji w ten układ.Ok, dzieki
A swoją drogą sam sobie jesteś winien, bo jeden rzut oka na zaciski hamulcowe i stwierdzenie braku nowych odpowietrzników (jeżeli wiedziałeś, że stare sa urwane) jest wystarczającym wskaźnikiem jakości usług owego "mechanika", jakości naprawy i wytarczającym powodem do niezapłacenia za usługę lub oddania do poprawki.
No chyba, ze nie miałeś możliwości obejrzenia auta od spodu po naprawie.
- MistrzuGT
na szczescie skasowal mnie za materialy(czyli przewody) i wymiane...
Ale fakt faktem juz nawet jak przejezdzam kolo nich to nie patrze w ich strone...
Jak bedzie cieplej to z tym powalcze
Dzieki za rady
Pozdro!!
Dzieki za rady
Pozdro!!
