Belka - opony? nie wiem co
				pbluszcz
Witam... po czym mozna poznac ze belka z tylu padla? kupilem 405 3 dni temu. Jest tak - siedzi strasznie nisko - wiem ze mozna podniesc, nie wiem dokladnie jak - moze jakas dokladna instrukcja?
Druga sprawa, lata tyl strasznie - ale zawieszenie z tylu cichutko, zadne stuki puki szmery totalnie nic - cisza. Co to moze byc? jak sprawdzic czy to wina belki?
mało pary w oponach + wysoki profil gum
wciśnij takie "szukaj" o belkach jest sporo info
				pbluszcz
- Dżon Dobra Nadzieja
było kilka tematów jak podnieść...
..tyle, że jeżeli cos jest nie tak z belką, a rozbierzesz ją to może być problem z poskładaniem wszystkiego do kupy, łożyska mogą się 'wysypać'...
może wydaje Ci się że to tył ucieka
napisz czy tylne koła stoją prosto czy są pochylone...
				pbluszcz
				CykCyrykCyk
- d_ARC
 - Numer Gadu-gadu: 2897169
Kiedy u mnie miałem uczucie że koło się "zawija" przy ostrzejszym/bardziej gwałtownym wejściu w zakręt (tylko prawy) i na prostej przy mocnym dodaniu gazu uciekał w jedną, a ujęciu w drugą stronę przyczyną raz była wyrobiona zwrotnica ("jajo") w miejscu mocowania sworznia wahacza, drugim razem niedokręcona śruba przy wahaczu, kolejnym wytłuczone tuleje wahacza. Powodzenia.
