Regulowany dystans (naba) sportowej kierownicy - doradźcie..
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
Dorobiłem sobie takie coś :D Będzie przykręcone do naby zrobionej na bazie oryginalnego wieloklina z Puga. Materiał to walec aluminium PA6 - regulacja od 8-14cm co 15mm, poprzez 2 ampule 6-ki po przeciwległych końcach walca.
Teraz zastanawiam się czy nie będzie to zbyt słabe, nie chciałbym aby mi zerwało śruby i kiera w rękach została przy 100km/h na szutrowej dróżce przy lesie :shock: Auto ma wspomaganie, ale w okręgówkach trochę dostaje po d*** Sądzicie że wystarczą jakieś wzmacniane ampule (obecnie 8.8 ) czy zrobić 4 śruby po obwodzie walca?
OMP www.jpg (39.72 KiB) Przejrzano 4329 razy
dystans kierownicy www 2.jpg (7.95 KiB) Przejrzano 4330 razy
dystans kierownicy www 1.jpg (7.34 KiB) Przejrzano 4328 razy
dystans kierownicy www.jpg (8.19 KiB) Przejrzano 4332 razy
205MI16
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: 205MI16 »
Wygląda solidnie - ze wspomaganiem nie będzie problemu.
Gorzej jak wspomy braknie przy 100 i trzeba będzie walczyć bez.
Wieloklin masz w obydwu ruchomych elementach?
jak tak to 2 śrubki 8,8 wystarczą w zupełności
d_ARC
Post autor: d_ARC »
Niestety nie... Ruchome elementy to dzieło tokarki - gładki walec wsuwany w gładką tuleję - zrobić to na wieloklin to praktycznie niewykonalne bez wysoce specjalistycznego sprzętu :( Stąd właśnie moje wątpliwości.
2 pretow z 6 czy 7 uzywam jako przetyczek do podporek, jak narazie pug stal na nich bez problemow wiec powinno to wytrzymac 8)
Sebek
Post autor: Sebek »
ja bym kontrolnie jeszcze dwie śruby dorzucił...
tja, tylko nie przesadź :) bo jak wpierdzielisz za dużo śrubek, to otworami osłabisz materiał :wink:
jedyne co bym tu zmienil to zamiast 2 srub dalbym jedna dluga z nakretka na koncu 8)
Michal gti
Post autor: Michal gti »
Też bym dodał jeszcze jedną śrubę, albo jak wyżej :wink: z nakrętką.
d_ARC
Post autor: d_ARC »
No to poprawione, całość wygląda nieskromnie mówiąc kosmicznie :twisted: Ma teraz kolejny powód aby jak najszybciej wrzucić Miga pod maskę :)
OMP z dystansem 3.jpg (9.51 KiB) Przejrzano 4076 razy
OMP z dystansem 2.jpg (13.38 KiB) Przejrzano 4074 razy
OMP z dystansem 1.jpg (16.67 KiB) Przejrzano 4075 razy
-BARON-
Posiadany PUG: 205 GTI 16V
Post autor: -BARON- »
wow
Sebek
Post autor: Sebek »
godne uwagi :Y brawo
Munne
Numer Gadu-gadu: 10090927
tee
Post autor: Munne »
Super Darku :!:
