hamulec ręczny tył 1,9 GTI
- martinop
 - Posiadany PUG: Peugeot 107
Witajcie, mam takie pytanie. W końcu założylem dzisiaj zacisk z tyłu i podpiąłem nowe linki ręcznego.   Zaciski nasmarowane, nowe klocki i tarcze. Wypróbowałem jak samochód hamuje na ręcznym. Wspomne, że nie mam jeszcze podpiętego układu hamulcowego na tył, co wiąże się z brakiem plynu w zaciskach. Ręczny przy 40km/h (bardziej się nie rozpędzalem, wiadomo, brak hamulców) blokuje koło tylko z jednej strony. Zaciski nie są z kompletu, tzn. jeden miał urwany odpowietrznik i kupiłem inny zacisk. Lepiej hamuje ten zacisk dokupiony. Co można zrobić, żeby oba kola blokowało i zwiększyć skuteczność ręcznego?? dzięki za odpowiedź.
						Re: hamulec ręczny tył 1,9 GTI
Tez bym sie chetnie dowiedzial, bo robilem z tym juz rozne cuda (naprezanie blaszek wypychajacych, obracanie walkow naciskajacych, zwiekszanie dzwigni i jeszcze pare cudow) i dalej ciezko zablokowac 195 na suchym asfalcie...
						- martinop
Ja mam akurat 205/45/16
						- sekator
hmm.... to akurat jest problem, jak kupiłem gti to na starych tarczach tył hamował bez problemu a jak zmieniłem na nowe to dupa
						- rallye
 - Numer Gadu-gadu: 3612169
 - Login tlen: fastadi
bębny kochani bębny
80km/h i piszczą oba koła
Fast Garage ... in progress
				gres
 - Posiadany PUG: :( ni mo :(
 - Numer Gadu-gadu: 2667907
a ja w twoim dawnym jeszcze nei wymienilem:) Ale dochodze do wniosku ze reczny nie jest potrzebny zeby boczkiem malym isc:)
						- martinop
Nie zależy mi żeby ręczny blokował mi koła przy 80km/h. Drażni mnie tylko ta róznica w skuteczności między dwoma zaciskami
				b182
 - Numer Gadu-gadu: 6262732
A ja miałem mitsubishi colta z 1980 roku (taki niski szeroki nietypowy) i ręczny był taki że masakra lekko wajchę w górę i koła stawały w miejscu na suchym asfalcie. Nigdy później nie jeździłem autem z takim ręcznym.
							Pug sprzedany
						- Sebek
cieszy mnie to, bo wczoraj zakupiłem nowe bębny, szczęki i cylinderkirallye pisze:bębny kochani bębny![]()
ciekawi mnie tylko jak często zaciągacie ten rękaw przy 80km/h  że wam tak na tym zależy
Nie o to chodzi. Po porstu boje sie go zostawic na duzej stromiznie -niby trzyma, ale nie tak jak powinien.
				b182
W moim ręczny jest niczego sobie, zatrzymuje slicki na suchym asfalcie, wiec chyba dobry
. Tylko ręczny ma to do siebie, że po jakimś czasie słabnie
							Pug sprzedany
						- Sebek
no ja wczesniej miałem w sumie dobry nawet ręczny, ale postanowiłem wszystko powymieniac...
Troche z tym zabawy było.. musiałem wszystko zdemontowac, poczyścic i wymienic na nowe bębny,łożyska,szczęki, i całe mechanizmy i głupie sprężynki
a dzisiaj powiem czy warto było...
- JASIEK1
To samo ........ nowe linki, zaciski, klocki a on i tak chamuje na jedno kolo lepiej .........
PS:ręczny na bębnach hamował równo i duuuuużo skuteczniej
- Sebek
tak wszystko pięknie, ale trzeba jeszcze odpowietrzyc i tu się boje jak tam te odpowietrzniki... mam  nadzieje że szlak ich nie trafi
a przy 80km/h to na co mi ręczny
