Co to za blad 52 ??
				Investor
 - Posiadany PUG: 205 GTi
 - Numer Gadu-gadu: 2974079
Co to za blad 52 ??
pokazuje blad 52
nie ma takiego bledu dla tego kompa w pugach i cytynach
wszystkie inne polikwidowane
komputer motronic bosh seryjny z 1.9 gti
za to w oplu jest taki blad pod tym numerem:
52 lampka sygnalizacyjna: stopień wyjściowy
w wyjasnieniach: wysokie napięcie
czy ktos wie o co chodzi?
Re: Co to za blad 52 ??
dziiizas...
jak nie ma bledu?
52- mieszanka poza zakresem (przeplywka/lambda/itp czujniki)
						jak nie ma bledu?
				Investor
dziekuje, widocznie moja ksiazka nie jest do konca dobra....
Mozesz mi wyslac kody bledow w pdf , doc albo czym stakim na maila??
ak@projekcja.pl
ak@projekcja.pl
- stef
 - Posiadany PUG: 205mi16
 - Numer Gadu-gadu: 4896812
Sprawdz czy sonda lambda jest prawidlowo podpieta, czy przypadkiem kostki nie sa pozamieniane - ja tak mialem kiedy kupilem puga.
Wtedy jest inny blad, ale juz nie pamietam, ktory.
Ps. moje gdy kupilem puga tez byly pozamieniane...
- stef
Kiedy wtyki byly pozamieniane, u mnie pokazywalo wlasnie blad 52 !Banita pisze:Wtedy jest inny blad, ale juz nie pamietam, ktory.
u mnie bylo 51 i taki wlasnie powinien wyskoczyc...
						- stef
W Etzoldzie blad 52 okreslaja mianem - "wymienic na probe urzadzenie sterujace" , natomiast w ksiazce poswieconej ukladom wtryskowym taki blad w ogole nie wystepuje w tablicy kodow Citroen/Peugeot.
Blad 51 obie ksiazki opisuja jako sonde lambda.
Na 100% pokazywalo mi 52 i wlasnie zachodzilem co to do cholery jest, sterownik uszkodzony ... ta jasne ... ale i tak sprawdzilem na drugim, to samo.
Natomiast faktycznie w BX na gazie wyskakuje blad 51 - zly sklad mieszanki
				cyborg
mi wlasnie na gazie zaczely wyskakiwac 3 bledy-nie pamietam teraz kodow ale pamietam opisy-nieszczelnosc w ukladzie dolotowym, nieszczelnosc w ukladzie wylotowym, wymien na probe ECU. nie wiem czy tak juz bedzie czy mam z tym walczyc?
				AKmotorsport
odgrzewam kotleta
czy ma ktos jeszcze te kody bledow w pliku pdf / gif/ jpg / txt ??
jesli tak to poprosze
wiem juz co to blad 52 i 51
 i przypomnialem Sobie z czego to wynika.
ale jest jeszcze jeden...
pozdrawiam
pozdrawiam
- rallye
 - Numer Gadu-gadu: 3612169
 - Login tlen: fastadi
lpg zwłaszcza takie jak u Ciebie w GTi, powoduje że błędy się pojawiają,
							Fast Garage ... in progress
