bębny
- MistrzuGT
Re: bębny
z tego co pamietam i u mnie tak bylo, to tez jest przykrecany.
Musisz zdjac taki kapselek na srodku co jest i miec nasadke 30 lub 32 jak sie nie myle
Pozdro
Pozdro
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- Sebek
Re: bębny
tak nasadka 32 i powinien swobodnie zejsc
...raz się męczyłem w saxo bo szczęki wytarły w bębnie ślad i nie chciał sie ściągnąc, to siedziałem i kombinowałem dwie godziny...
pozwodzenia
pozwodzenia
- MistrzuGT
Re: bębny
Musisz!!
Pozdro
							Pozdro
				domel
 - Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: bębny
Mam trochę słabe hamulce z tyłu (bębny w 1,8D).
Chce wymienić okładziny . Czy wymienia sie same okładziny na szczękach czy trzeba wymienić całe szczęki, z okładzinami ? czy to jest rozbieralne ?
Jeśli rozbieralne to jak się montuje takie okładziny na szczękach. nity ?
- Remiq
 - Posiadany PUG: 309 GR
 - Numer Gadu-gadu: 5302245
Re: bębny
misiek_one może masz za bardzo linke od ręcznego naciągniętą. Pamiętam, ze kiedyś mialem taki przypadek. Ogólnie to starczało jak sie troche młotkiem w bęben postukało i powinno zejść.
Szczeki to raczej bym polecił kompletne wymieniać.
Peugeot 309 GR 1.4i
				domel
Re: bębny
U mnie prócz słabego tyłu jeszcze ręczny z prawej strony lekko blokuje.
Tzn jak zaciągnę ręczny a potem spuszczę to prawe koło minimalnie blokuje.
Jak jest na lewarku to ciężko obraca się kołem. Wtedy wystarczy puknięcie w bęben (od wew strony) i puszcza. Ręczny używam rzadko, a jak użyję trzeba walnąć aby odpuściło.
Czy to wina sprężyny lub jakieś brudy np. w pancerzu ?
Cylinderki wymieniałem jakieś niecałe 2 lata temu więc powinny być raczej dobre.
Linka ręcznego też wymieniona ok 1,5 roku temu.
				domel
Re: bębny
Tak. To zabezpieczenie, aby się koło z bębnem trzymało auta
 . Możesz lekko odgiąć te zaklepanie a potem kluczem odkręcasz normalnie. O ile ta nakrętka nie była juz zbijana- zaklepywana 100 razy nie musisz nowej kupować. Zaklep jeszcze raz i najlepiej w innym miejscu nakrętki aby zabezpieczyć
Oczywiście pamiętaj o porządnym kluczu
 no i auto ma stać na kołach. Na kluczu często trzeba stanąć, aby w ogóle odkręcić, bynajmniej ja stawałem
				fatoom15
 - Numer Gadu-gadu: 1158532
Re: bębny
ostatnio zmienialem zwrotnice na przodzie, aby odkrecic nakretke na polosi (30mm) musialem wzywac druga osobe do pomocy bo pomimo ze samochod stal na kolach, na biegu i recznym to obracalem kolem przy probie odkrecenia.domel pisze:Na kluczu często trzeba stanąć, aby w ogóle odkręcić, bynajmniej ja stawałem
w koncu poszlo ale nie tak lekko
a do bebnow uzylem sciagacza, najszybciej i najbardziej kulturalnie. chociaz szczeki sie przyblokowaly to zmieniajac je wcale sie tym nie martwilem, wyszly razem z trzpieniami mocujacymi ktore nawiasem mowiac mozna zastapic wlasciwie wszystkim (gwóźdź). tak mialem w przypadku Girlinga.
