Strasznie mi cos stukac zaczeło. Nie jest to raczej belka bo 1 stuka takze na rowniutkiej nawierzchni,  2 belka ma cztery miesiace:)
Łożysko?
						stukanie w tylnim kole, nie na wertepach
				borek_wpr
Re: stukanie w tylnim kole, nie na wertepach
Witam!
Podnieś tył i poruszaj ,pokręć kołami.Sprawdź też czy śruby kół są dobrze dokręcone.Niedokręcone dają efekt dźwiękowy jakby koło było wielokątem toczącym się po płaszczyźnie.
A skoro tylna belka była wymieniona ,remontowana to możliwe jest , że śruba mocująca amortyzator
nie ma prawidłowo założonych podkładek- / Etzold / lub niedokręcone nakrętki.Może też być niedokręcona osłona rury wydechowej czy obejma od hamulca ręcznego.Poparz do Etzolda i sprawdź
jak to jest zmontowane faktycznie. Miałem podobny przypadek - niedokręcona nakrętka od amorka.
