Nie odpala na benzynie
				RedBull
 - Posiadany PUG: 1.1
 - Numer Gadu-gadu: 7721308
Witam niedawno kupiłem Peugeota 205 1.1 na jedno punktowym wtrysku. I mam z nim mały problem mianowicie nie chodzi w ogóle na benzynie ( jeżdżony na gazie ). Nie odpala z benzyny i nie da sie go przerzucić na benzynę. Pompka paliwowa odcinana przełącznikiem własnej roboty, paliwo jest podawane niestety nie dociera na wtryskiwacz. CO może być przyczyną ? Z góry dzięki za odpowiedzi.
						- deejay
 - Posiadany PUG: 1,6 GTI
 - Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: Nie odpala na benzynie
RedBull pisze:paliwo jest podawane niestety nie dociera na wtryskiwacz.
				RedBull
Chodzi mi o to, że leci węzami od pompki pompka pompuje ale nie dociera na wtrysk, jak kręcę rozrusznikiem to czasem ma tak jak by już łapał, a czasem w ogóle się nie odezwie .
						- palpio
 - Numer Gadu-gadu: 587970
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem paliwko z pompki wychodzi ale tuz przed wtryskiem go niema? Sprawdż czy po drodze nie masz zaworku odcinającego paliwo (gazownicy zakładają elektromagnes z taką wajchą prawo-lewo czasami ona nie kontaktuje bądż sam elektromagnes), bo gdyby go nie było byś miał  dwa stany paliwa( i paliwo i gaz na raz)
				RedBull
Strasznie mnie to dziwi bo odcięcie pompki mam w przełączniku a po drodze na wężu niema żadnego zaworu. Nie znam się na instalacjach gazowych ale wydawało mi sie że zawsze powinien być zawór odcinający paliwo gdy otwiera się zawór gazowy i teraz czy dobrze rozumiem : jak mam włączona pompkę paliwa a samochód chodzi na gazie to pobiera mi gaz i benzynę ??
We wtrysku odpina się wtryskiwacz, nie będzie zaworka.
Pompę się zostawia, tu ktoś odciął dodatkowo.
Szukaj co odcina wtryskiwacz i omiń na próbę.
				RedBull
We wtrysku odpina się wtryskiwacz - czyli będzie on odłączony elektronicznie ?? Tomek a może się orientujesz z kąt będą wychodzić kable czy coś w tym stylu ?? Właśnie nie mogę się w tym połapać.
Elektronicznie to dużo powiedziane, raczej elektrycznie
Gdzieś po drodze od ECU do wtrysku kabel jest po prostu przecięty i podłączony przekaźnik, lub przewody od jakiegoś tam sterownika LPG, który ma ten przekaźnik w sobie.
Szukaj szukaj
Szukaj szukaj
				RedBull
Problem rozwiązany idąc po kablach od wtrysku dotarłem do wydaje mi się, że jest to jakiś przekaźnik szklany BOSCH z urwanym kablem. Kabelek przylutowałem i autko pali na benzynie
  Dzięki za pomoc.
