wymiana łożyska podporowego półosi prawej kilka pytań
- martinop
- Posiadany PUG: Peugeot 107
Mam kilka pytań. Mam rozebraną całą prawą stronę i mam już dojście do półosi.
Czy łożysko podporowe jest na półosi przykręcone, czy jest wbudowane w ten element, do którego jest przykręcona poduszka silnika?
Czy ktoś posiada jakieś oznaczenia łożyska podporowego, tak aby móc bez łożyska w dłoni kupić je w hurtowni łożysk?
Jak się w skrócie za to zabrać, to znaczy czy wystarczy odkręcić te 3 równoległe do pólosi nakrętki ok 10-11 mm i wyciągnę półoś, czy muszę odkręcić całą łapę z poduszką?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Re: wymiana łożyska podporowego półosi prawej kilka pytań
Łapa zostaje przy nadwoziu..odkręcasz 3 nakrętki od wspomnianych śrub, przekręcasz jest tak by ich wydluzone łebki nie zahaczały o łozysko i wysuwasz ze skrzyni całą półos wraz z tym łozyskiem.
Jest ono nabite na półos.
Gdzies ostatnio pisałem jak je demontować.
z tego co kojarze to sruby trzymajace lozysko podporowe sa 2
cyborg
Jak zmienialem poloski u siebie to to lozysko bylo tak zapieczone w tym korpusie ze nie bylo opcji zeby wyciagnac poloske. Musialem odkrecic ta podpore lozyska i niezle sie nagimnastykowac zeby to wszystko razem wytargac z auta. No i niezle sie napukac zeby ruszyc zapieczone lozysko. Chyba nawet grzalem ta podpore aluminiowa o ile pamietam.
domel
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
U mnie tez było ciężko.
Po odkręceniu tych 2 śrub, trzeba było walić młotem w taki pierścień przy łożysku poprzez jakieś płaskowniki
czy niezbyt ostre przecinaki. Waliłem powoli z góra dół, boki (bijesz od strony skrzyni) i powoli jakoś wychodzi.
Potem trzeba trochę młotkować aby ściągnąć stare łożysko (najlepiej je rozwalić np. szlifierką kątową i przecinakiem- uwaga na odłamki bo to twarda, krucha stal)
założenie wygodniejsze, bo używasz tych 2 śrub które jak przykręcasz same wciągają łożysko w ta podporę
viwaldi
123
Ostatnio zmieniony 06 cze sob, 2009 11:35 pm przez viwaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
- gad
U siebie jak wymienialem silnik to tez nie moglem wyjac polosi z tej podpory i wyciaglem ja z cala lapa. trzeba sie bylo przy tym troche nagomnastykowac ale jakos poszlo. gozej bylo z wkladaniem tego calegoustrojstwa bo musialem toche popuscic sruby od skrzyni i udsunac ja o 2 cm od silnika zeby to wlazlo na miejsce:/
Święta prawda...nie wiem co mi sie ubzdurało z tymi trzema...moralez pisze:z tego co kojarze to sruby trzymajace lozysko podporowe sa 2
