Czy sens zakladac takie opony???
- gad
Moj taa sprzedaje teraz auto i ma na nim 4 nowiutenkie gumy. Az zal je sprzedawac zwlaszcza ze te z puga sa juz do zmiany. Tylko takie pytanie mnie nurtuje...czy jest sens do puga 1.4 zakladac gumy w rozmiarze 175/70/13 (teraz 155/70/13). Nie bedzie mi nic obcieralo przy wiekszym obciazeniu? I czy taka guma nie jest za szeroka na standardowa, orginalna felge stalowa? Nie chcialbym zainwestowac 100 w przekladke po o zeby okazalo sie ze cos jest nie tak
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Re: Czy sens zakladac takie opony???
Opony 175/70 wejdą Ci na felgi stalowe bez problemu. Maksymalna Racjonalna szerokość na takie felgi stalowe to 185.
Z przodu na pewno nie będzie Ci nic obcierało.
Z tyłu też nie, pod warunkiem, że belkę masz w porządku i Ci koła nie stoją pod kątem. Najlepiej sprawdź ile masz luzu na obecnych oponach od wewnętrznego błotnika. Jeżeli masz min. 1.5cm to śmiało zakładaj te nowe oponki.
Przy tym silniku fabrycznie powinieneś mieć 165/70, więc opony o rozmiar większe to żaden problem.
- dzikson
- Posiadany PUG: 205XS
Będą akurat
Warto jeszcze napisać jak szeroka jest ta stalowa felga. Przy moim TU3M mam 185/60 R14 na aluminiowych felgach, szerokich na 6 cali. Jest dobrze, w porównaniu ze 155/70 R13 które mam na zimę dużo lepiej trzyma się drogi, pewniej wchodzi w zakręty. Na pewno poczujesz poprawę, zwłaszcza przy zmianie na nowe/prawie nowe gumy.
- gad
Nie wiem jakie szerokie sa te felgi ale jest to standardowa orginalna felga z 205. Taka jakby ozdobna
Ciekawy tylko jestem jak bedzie wygladala nexia na gumach z Puga albo na zimowkach na poczatku wrzesnia
- Małysz
Jeśli masz standardową felgę, to masz 5 cali szerokości i ET 28.
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
ja mam 1.1 i mam 165/65/13 wiec spokojnie zalozysz na swoj 175 i pewnie nie poczujesz specjalnie roznicy ... no chyba ze jak piszesz ze sa nowe to poczujesz sie jakbys wspomaganie w kierownicy dostal
- gad
Felge mam taka: http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=22&t=15882 Nie pozostaje mi nic jak podjechac na wulkanizacje i zalozyc pugowi nowe oponki:) Jeszcze tylko takie pytanie, czy gumy z puga uda sie nalozyc na felge 5,5? bo chyba moze byc z tym problem
adam_m
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1078941
bez problemu sie da zalozyc
