Strona 1 z 1
				wtryk, czy gaźnik
				: 21 wrz ndz, 2008 12:10 am
				autor: halas89
				mam puga 205 1,4 55KW (przynajmniej tak jest w dowodzie) z 93 roku czy to możliwe że jest to gaźnikowa wersja? wyczytałem z tabeli w książce "sam naprawiam" że po 89r były produkowane tylko 1,4 z wtryskiem. i w ogóle tylko wtryskowe 1,4 miały moc 55kw. Jak sprawdzić czy na pewno to wtrysk czy gaźnik, przeszukałem forum i znalazłem zdjęcia silników 1,4 ale wszystkie były na monowtrysku więc nie mam porównania, z góry dzięki za pomoc:) pozdro:)
				Re: wtryk, czy gaźnik
				: 21 wrz ndz, 2008 12:17 am
				autor: moralez
				tak wyglada wersja z gaznikiem
http://img204.imageshack.us/my.php?imag ... 0998ow.jpg
tak wyglada wersja z wtryskiem
http://www.peugeot205.pl/forum/download ... hp?id=3367
daj zdjecie silnika to ci powiemy
rozronic mozna tez po tym ze przy gazniku nie masz podczepionych zadnych przewodow elektrycznych do urzadnienia pod plastikiem doprowadzajacym powietrze,oraz pompa paliwa jest obok aparatu zaplonowego, przy wtrysku dochodzi kilka wtyczek i pompa jest w baku paliwa
				: 21 wrz ndz, 2008 12:22 am
				autor: halas89
				dzięki, jutro zrobie i wrzuce foty:)
z tych zdjęć wynika że to jednak wtrysk:) i chyba tak jest:>
				: 21 wrz ndz, 2008 10:28 am
				autor: gad
