czasem przerywa!!!
- halas89
 - Posiadany PUG: 1,9 CTi XU9JA
 - Numer Gadu-gadu: 7901001
czasem przerywa!!!
mam taki problem, czasem zaraz po odpaleniu i ruszeniu zaczyna przerywać, dusić się aż w końcu zgaśnie (zazwyczaj zdążę wrzucić 2), zatrzymuje się odpalam znowu i działa bez niczego czasem przez pare dni jest git, nie ma to też znaczenie czy jest zimny czy ciepły, czasem zdarza się że zacznie przerywać już w trakcie dłuższej jazdy przy przyspieszaniu, wtedy robi tak jakiś czas i przestaje. pomocy (przeszukałem forum ale tam zawsze była mowa o ciągłym przerywaniu a u mnie jak wyżej)
mam 1,4 93r. wtrysk.
				gienaga
Re: czasem przerywa!!!
Ja mam ten sam problem.Skacze jak cholera,szczególnie na niskich biegach.W trasie na piątce jest super. Odpala od razu i nie gaśnie. 205 1.1 92r.
Czujnik temp silnika, silnik krokowy, czujnik polozenia przepustnicy, WN...
						- halas89
przyczyną był filtr paliwa, kupiłem swojego puga po kapitalce silnika, wszystko praktycznie było pod machą nowe, kable, świece itd. ale zauważyłem że filtr paliwa jakiś prehistoryczny, podskoczyłem do pobliskiej hurtowni szybka wymiana filtra i... chodzi teraz jak nówka;p
						- AntekLDZ
 - Posiadany PUG: Green
 - Numer Gadu-gadu: 5390195
 - Login tlen: antekldz
To ja troche odświeżę temat też mi przerywa i nieraz gaśnie szczególnie jak wcisne sprzęgło. Nie gaśnie gdy bede chwile hamował silnikiem i dopiero wcisne sprzęgło. Dzieje się tak i na gazie i na bęzynie mam 1.1 wtrysk?? wie ktoś co może być przyczyną??
							Lewa ręka na kiere prawa zgłaśnia muzę w radiu
2o5 Green 1.1 LPG -> Kermit xD
PKP -> LDZ TEAM
Moje Pudełko na PJ:
http://polskajazda.pl/Samochody/Peugeot/205/45983
PKP -> LDZ TEAM
Moje Pudełko na PJ:
				gienaga
Miałem problem,szarpał,skakał.Wiecie kiedy przestał?-jak zmieniłem stację paliwową.
						- AntekLDZ
Co do stacji to też ma duży wpływ po zatankowaniu gazu na schellce mniej pali i mocniejszy niż na carefurze ale i tak chodzi jak chodzil
PKP -> LDZ TEAM
Moje Pudełko na PJ:
PKP -> LDZ TEAM
Moje Pudełko na PJ:
