Pzdr zales89
ZBYT WYSOKIE OBROTY BIEGU JAŁOWEGO ...
- zales89
 - Posiadany PUG: ... w planach ...
 - Numer Gadu-gadu: 4222897
... a mianowicie powinien miec 900 - 950 obr/min a ma 2000 obr/min wiec moze pomozcie mi w zdiagnozowaniu tego problemu bo juz zglupialem poniewaz przepatrzylem juz praktycznie wsio ... i nie wiem :/ ... cholera pomocy
Pzdr zales89
						Pzdr zales89
- zales89
Re: ZBYT WYSOKIE OBROTY BIEGU JAŁOWEGO ...
Nikt sie nie orientuje co to moze byc
						- skola
gaźnik do regulacji .... kręciłeś dysza biegu jałowego?
jaki rodzaj gaźnika?
na profilu jest wspomnienie po katalizatorze, zatem jest tam wtrysk, za tym jest to typowy problem
do autora tematu uzywales opcji szukaj?
- skola
a ja widze w opisie 90 hp wiec myślałem ze to gaźnik bo wtrysk ma 75 kocyków
Tez tak myslalem, ale zajzalem na profil bo kolega oczywiscie nie raczyl nam napisac dokladnie jakiego (wtrysk/gaznik) silnika problem dotyczy, tylko czeka na wrozby
						- zales89
no po modach jakie tam mam ma ok. 90 konikow i jest to silniczek tu3m na monowytrysku
 ... wiec wie ktos co i jak z tymi obrotami
poszukaj sobie temat kiedys czesty, potem ucichlo widocznie inni potrafili poszukac....
Moze te twoje 'mody' daja o sobie znac. Moze cos końkretniej?
						- cejot
 - Forum Admin
zales89, tak jak piszą koledzy... napisz coś więcej o silniku, modyfikacjach i od kiedy takie objawy?
A tak swoją drogą jeśli TU3M to czy pojemność nie jest przypadkiem 1361ccm?
- zales89
cejot pisze:zales89, tak jak piszą koledzy... napisz coś więcej o silniku, modyfikacjach i od kiedy takie objawy?
ojj ... czepiacie sie szczegolow kolego
wiec ktos moze zna objawy
PZDR zales89
- cejot
 - Forum Admin
A może czujnik temperatury silnika padł (ten od komputera) i cały czas masz włączone ssanie?
						- palpio
 - Numer Gadu-gadu: 587970
moze zły regulator napięcia włożyli widziałem już różne cuda spowodowane niesprawnością alternatora
A co do twoich modów 15 KM za sprawą wydechu .......o ile miał te 75 wcześniej . Lepiej jedz na hamownie może cie troszkę ostudzi
- cejot
 - Forum Admin
palpio, to nie jest temat do dyskusji o mocy tego samochodu... kolega jest z Warszawy i wybiera się na spot...
A co ma regulator napięcia do obrotów? Nie mówię, że to nie możliwe, ale aktualnie jakoś nie widzę związku.
zales89, a jaką masz temperaturę silnika po nagrzaniu podczas jazdy?
- zales89
caly czas trzyma 90 stopni i sie nie grzeje
 sprawdze jutro ten czujnik temperatury tylko nie wiem gdzie on sie znajduje
 co do Peugeotów to jestem zielony ale o Volkswagenach mam lepsze pojecie i dlatego zadaje wam rozne pytania
 ... bo podobno kto pyta nie bladzi
 ... ale mam nadzieje ze oprocz roznych docinek jeszcze mi jakos pomozecie
PZDR zales89
						PZDR zales89
