wyciek oleju w okolicy rozrządu
- RaveMan
 - Numer Gadu-gadu: 4047375
na wstępie uprzedzam, że nazewnictwo przeze mnie stosowane nie musi być właściwe bo sie na tym nie znam ale do rzeczy, ostatnio zauważyłem że w okolicy obudowy paska rozrządu wydostaje się olej niestety na chwilę obecną nie wiem czy puściła uszczelka pod pokrywą czy gdzieś w okolicy wałka rozrządu leci, z pobieżnych oględzin wnioskuję że wymiana tej uszczelki to raczej nic wielkiego ale co gdyby się okazało, że to jednak puściło uszczelnienie wałka? dużo z tym roboty? dzięki za wszelkie rady i proszę o wyrozumiałość
						- jozek
 - Numer Gadu-gadu: 4886607
Re: wyciek oleju w okolicy rozrządu
Miałem to sami, leciało mi na alternator. Najpierw myślałem ze to z pod pokrywy zaworów. Wymieniłem uszczelke i okazało się niestety że to z pod głowicy. Właśnie jadę odebrać głowice po planowaniu i docieraniu gniazd. Co ciekawe olej ciekł na zewnątrz silnika a nie dostawał się do ukł. chłodzenia.
						- levis
jezeli polecial uszczelniacz walka rozrzadu (simmering) to konieczne jest zablokowanie rozrzadu, zdjecie paska, zdjecie kola zebatego walka rozrzadu, potem wyciagniecie walka i wymiana uszczelniacza.
						- Dervozavilus
U mnie ciekło spod uszczelki głowicy... podobno wrażliwe miejsce... Leciało na pasek rozrządu przez co ten się ześlizgiwał na zewnątrz.
zdjęcie koła z wałka powoduje rozblokowanie rozrządu
do wymiany simmeringu chyba raczej nie trzeba demontować wałka
Blokujesz sruba kolo walka, odkrecasz je, trzymasz je w gorze z napietym paskiem, ktos wymienia simmering nawilzony olejem, zakladasz kolo i dokrecasz. 15 min roboty.
						- RaveMan
dzięki Banita właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem a możecie mi jeszcze podać wymiary tego simmeringa albo jakis numer?
						- RaveMan
na szczęście simmering trzyma, puściła uszczelka pod pokrywą zaworów ale już zrobione godzinka spokojnej pracy bez pospiechu:P
