1.0 TU9 Ciężko odpala gdy ciepły
- kabzik
Re: 1.0 TU9 Ciężko odpala gdy ciepły
było! jeśli to gaźnik, a zakładam że gaźnik to jest tam taka rurka w przepustnicy od pompki przyspieszenia i z niej kapie i jak jest gorący to zalewa go do tego dochodzą ciasne zawory, i jak go zgasisz ciepłego wszystko bez obiegu cieczy chłodzącej się jeszcze rozszerza brakuje kompresji i efekt jest taki!!! to moje zdanie bo miałem tak samo i nic nie pomogło jak go zagazowałem problem ustąpił!
