pompa hamulcowa ZERO Hamulcow podczas jazdy !!
skola
Post autor: skola »
Witam czy ktoś sie orientuje co sie stanie jak wsadzi sie np pompe hamulcowa od 1,9 do np 1,4 ? I powiedzcie czym one sie różnią .... nurtuje mnie to ciągle bo mając serwo od 1,9 a stara pompe nie czuje różnicy moze trzeba dokupic pompe od 1,9 ...?
Ostatnio zmieniony 05 lis czw, 2009 11:50 pm przez skola, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: pompa hamulcowa
roznia sie srednica tloczka. Przy serwie z 1,4 pompa z 1,9 bedzie twardsza 8)
skola
Re: pompa hamulcowa
Post autor: skola »
mam jechać daleko pugiem ale cos czuje ze wybiorę pociag ... dzis te auto mnie zadziwiło, jade , jade dojeżdżam do skrzyżowania a tu ZERO hamulców!! Pompuje nic luźny jakby w ogolę bez pompy działał .... szybko na ręczny i skręciłem kola by trafić na krawężnik .... dobrze ze nie jechałem szybciej tylko gdzieś kolo 60 !!
Teraz pytanie płynu nic nie ubyło !!! Nigdzie nie było wycieku tylko lekko sie posaczylo z cylinderka. Pytanie czy to możliwe by na walily gumki w pompie które tydzien temu wymieniłem???
Poz zatrzymaniu i wyłączeniu silnika, popmpowalem i juz pedał byl normalnie sztywny auto hamowało normalnie !!!!
Po 5 min bylo to samo na wlaczonym silniku. Wyłączyłem podpomowalem i juz normalnie hamulce byly tak powoli z ręką na ręcznym dojechałem do domu!!!
Kupilem od razu pompe nowa, cylinderek na tyl. o dziwo w katalogu pompa z 1,4 jest ta sama co w 1,9 gti ... system bendix średnica 20.64 ...
Załamało mnie to auto !!! to juz nie sa przelewki chyba trzeba je zezłomować bo w ogole nie jest wdzięczne, tyle kasy wsadzone ...
