pomocy!!
SIlnik TU3M (KDY/KDZ) Błędy.. pomocy!;/
- Gruszka
 - Posiadany PUG: 205 1.9TD
 - Numer Gadu-gadu: 9098206
Od kupna fury cały czas zapala mi się check.. Dzisiaj sprawdziłem błędy; 53,52,51,32,31.. Czy ktoś wie co one oznaczają? Co mam sprawdzić? Do tego gigantyczne spalanie 10-15l/100km szarpanie i przerywanie 1-3tys. obr..
pomocy!!
							pomocy!!
Diesel Power
Re: SIlnik TU3M (KDY/KDZ) Błędy.. pomocy!;/
Patrząc na kody (nie patrz na 53 - on podobno czasami się zdarza) to padła sonda. Szarpanie za to wskazywało by na TPS...no ale kody mówią jednoznacznie.
51
--------OPIS KODU
Sonda lambda 1
-----KOD
52
--------OPIS KODU
Regulacja składu mieszanki poza zakresem.
-----KOD
53
--------OPIS KODU
Napięcie akumulatora za wysokie lub za niskie.
31
--------OPIS KODU
Regulacja składu mieszanki poza zakresem - mieszanka za uboga
-----KOD
32
--------OPIS KODU
Regulacja składu mieszanki poza zakresem - mieszanka za bogata
							51
--------OPIS KODU
Sonda lambda 1
-----KOD
52
--------OPIS KODU
-----KOD
53
--------OPIS KODU
31
--------OPIS KODU
-----KOD
32
--------OPIS KODU
				Archer
A wszystko skutkuje brakiem mocy i meeeega spalaniem
							cookie monster  -- 205 XS , 205 1,6 hybryda ( automato-berlingo-405tko)
						- Gruszka
dzięki za pomoc myślę, że od jutra zacznę coś działać... Sondy nie naprawię ale mogę wymienić prawda??
A propos mocy to moc ma nadal ale jest też mega spalanie na 10l nawet 100km nie robię przy ekonomicznej jeździe (2-3tys obr.)
Diesel Power
						- Gruszka
Kto ma używaną(bądź nową) sondę do Puga 1.4 xs z Wrocławia??:) Chcę sprawdzić czy to sonda..
							Diesel Power
To wez miernik i sprawdz.
						- Gruszka
Nie posiadam... jak bede na praktykach w poniedziałek to zmierzę... A jak ją wykręcić, żeby jej nie rozj..ać?
							Diesel Power
najpierw sprawdz jakie daje napiecie, Co do wykrecenia to wystarczy wziac kluczy chyba 22 i wykrecic. Wydaje mi sie ze najlepiej na cieplym wydechu.
						- MichalKowalski
Ja wymieniałem na wiosnę - chyba klucz 21 a nie 22. U mnie poszło niebywale łatwo - jedną ręką. Spalanie poszło radykalnie w dół (mimo, że błędów kompa nie miałem).
Pozdrawiam, MK
						Pozdrawiam, MK
- Gruszka
Wymieniam dziś sondę... Nie sprawdzałem starej. Zobaczymy co będzie się działo, a wieczorem napiszę jak wrażenia z pracy silnika po wymianie
 Biorę jednak tą samą co użytkownik Slavko:)
							Diesel Power
						- Pluto
Na allegro kupowałeś czy używkę gdzieś dorwałeś?
						- Gruszka
Na allegro
 Silnik chodzi bez zarzutów:) Zobaczymy jak spalanie:P A od razu zapytam czy przez przelotówkę może więcej palić?? Bo ogólnie ktoś dzisiaj rzucił takie zdanie i się zastanawiam...
							Diesel Power
						- Gruszka
Mam kolejny problem... Mój Pug praktycznie nie trzyma obrotów.. Jak normalnie jadę np ok 110km/h ,a potem wciskam sprzęgło i daję na luz przy puszczeniu pedału gazu silnik mi po prostu gaśnie. Stawiam na silniczek krokowy. Czy ma ktoś jakiś lepszy pomysł?
							Diesel Power
				cyborg
Gruszka, mam to samo.. Zrobiles cos z tym? Tez stawialem na krokowy ale rozebralem go w drobny mak, wyczyscilem, nasmarowalem, wydaje mi sie ze dziala idealnie, jednak auto tak samo reaguje.. Nie mam juz sil na niego..
						- Gruszka
nie.. Zrobiłem to samo co Ty i nie zareagował w żaden sposób. Ale teraz mam gorsze zmartwienie bo coś mi jebut w silniku i umarł.. W tym tygodniu wyciągam piec i robię kapitalkę.
  A jak jest zimny jak ci chodzi?? Na wszystkie gary?Nie przerywa?? pozdrawiam!
							Diesel Power
