rozrzad w 205
				tarik
 - Posiadany PUG: color line 1.1 tu1m 1991
 - Login tlen: leodobra@tlen.pl
rozrzad w 205
witam.ostatnio pisalem w sprawie ustawienia rozrzadu  w 205 i nic z tego nie  rozumiem ze nie moge otrzymac odpowiedzi byla co prawda jedna ale zablokowana przez oderatora.to po co to forum?
				babelo
Re: rozrzad w 205
Po to że wystarczy poszukać wyszukiwarką w starszych tematach i znajdziesz odpowiedz na pytanie, trzeba tylko troszkę chęci
				szymon
 - Posiadany PUG: 205 GR 1.4 1992
 - Numer Gadu-gadu: 125384
na kole zębatym na wałku rozrządu jest otwór i ustawiasz go na brzeg głowicy i wkładasz śrubę tak aby nie wypadła a zablokowała,a następna blokada wału jest przy kole zamachowym pod tabliczką tylko musisz znajść otwór i  i włożyć nie gruby kluczyk sześciokątny.Z reszto na kole zamachowym jest kreska i możesz ją zauważyć przesz otwór do ustawiania zapłonu.Tylko ja zablokujesz i będziesz chciał spróbować czy dobrze to kręć za śrubę na kole zębatym i zrób tak 5-6 obrotów na próbę (TYLKO RĘCZNIE).Sam miałem ten problem z rozrządem
							Reanimacja GR http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=35&t=26336
				cyborg
Re: rozrzad w 205
Po to ktos umiescil ksiazke Etzolda na stronie zeby z niej korzystac przy tak elementarnych problemach jak ustawienie rozrzadu, i dlatego twoj poprzedni temat zostal zablokowany. Ten w sumie tez powinien byc zamkniety ale pewnie tym sposobem tez bys tego nie zajarzyl..
