Program diagnostyczny silnika na PC
Raf
Poszukuję programu diagnostycznego do silnika 1.9GTI. Takiego który można wgrać na laptopa i podłączyć się do złącza diagnostycznego w samochodzie, tak aby na bieżąco odczytywać parametry pracy silnika i ewentualne błędy. Jeśli ktoś posiada takowy lub coś widział na necie byłbym wdzięczny. Jak coś znajdę to oczywiście dam znać.
Raf
Sprecyzuję swoją odezwę:
programów do diagnostyki silników jest kilka ( Euroscan, Superscan,Vag itd.), są to programy warsztatowe, uniwersalne. Programy te są komercyjne, ale dostępne w internecie.
O możliwości podłączenia np: laptopa z wgranym Euroscanem decyduje interfejs diagnostyczny pomiędzy samochodem a laptopem. Peugeoty 205 gti po 88 roku posiadają złącze umożliwiające połoczenie się z laptopem poprzez odpowiedni interfejs np: OBD1. Na allegro taki interfejs wraz z oprogramowaniem kosztuje 799zł. Jednak wiem z doświadczenia, że wykonanie takiego interfejsu nie jest trudne ( prosty układ elektroniczny ).
Wszystko czego potrzebuję to schemat. (zrobiłem już taki do sierry z 89 roku). Schemat interfejsu może znajdować sie na stronach klubowych 205 GTI w całej europie, najpewniej we Francji.
W tej chwili posiadam program Euroscan, w jego specyfikacji podany jest Peugeot 205 1.0 1.1 1.4 .1.6 i 1.9. Jeśli znajdziemy schemat interfejsu będziemy mogli za darmo diagnozować swoje pugi. (150 zł w ASO)
Jeśli ktoś znajdzie jakiś trop będę wdzięczny i natychmiast podam dostępne informacje.
- Sebek
Napisz mi dokładnie czego potrzebujesz pełną nazwę a ja postaram sie załatwić bo mam dostęp do serwisu Peugeot Carimpex w Wawie!
- Sebek
Piweł ja na Allegro widziałem "mini komputerek" bo nie wiem jak to nazwać do diagnozowania pugów za 60 czy 70 zł. Lampkami pokazuje kody usterek i do tego jest książeczka z kodami. Kiedyś to widziałem. Nie łatwiej czyms takim. Pisze to takze do Raf'a . Ten pokazywał otwarcie przepustnicy,przepływomierz,sonde Lambde i wiele innych. To chyba taniej niz 799zł.
Nie wiem tylko czy jeszcze to sprzedaja.
- zawodowiecleon81
putbill
[quote="Piweł"]To co sprzedają na Allegro za 70 zł możesz mieć sam za 2,5 (bo tyle kosztuje kawałek dobrego kabla
). Po prostu [b\]zczytać błędy można wykonując taką śmieszną procedurę ze zwieraniem jednego z pinów wtyczki diagnostycznej do masy.
Moze ktos blizej opisze jak to robić z tym zwieraniem jednego pinu z masą i jak to odczytać
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
z tym diagnostycznym blyskaniem to nie tak. ja mam rok 93 i jeden koles twierdzil ze sie nie podlacza bo to niby wlasnie blyski kontrolki sie sprawdza a pojechalem do drugiego to pod kompa podlaczyl i elegancko wszystko zczytal itp itd
- Pieraś
dwa biale sa od nagrzewania, czarny o ile pamietam to wlasnie MASA a sygnal to SZARY !!!! dzis gosc mi sprawdzal
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
e tam ja u siebie sprawdzałem i było wszystko OK nie wspomne że troche maiłem przekałdania instalacji i dalej działa
powinna się chyba u was kontrolka od katalizatora świecić ja u siebie mam już to podłączone pod łądna kontrolke od silnika w końcu się zmieniło zegary
hmm sorki za odkopywanie takiego starego tematu...
ale czy ktoś znalazł może ten interfejs?? i programa do tego??
jestem ciekaw czy d sią to podpiąć do laptopa i monitorować to w czasie rzeczywistym, tak jak to robią w warsztacie..
- Załączniki
- untitled.JPG (104.53 KiB) Przejrzano 11205 razy
