problem z wycieraczkami
- forest80
Witam. Mam problem z wycieraczkami tzn nie działa mi "pierwszy stopień" mam 2 i 3 czyli wycieraczki chodza mi szybko i bardzo szybko, brakuje tego na którym wycieraczki uruchamiaja sie same po kilku sekundach. Troche namotałem ale chyba wiecie o co mi chodzi. Co moze być odpowiedzialne za to i co trzeba by było wymienic ewentualnie. Pozdrawiam
- Manuel205
- Posiadany PUG: 1.9 D Look, 1.8 DT, 1.4 Roland Garros
Re: problem z wycieraczkami
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale Pug 205-ty nie miał wycieraczek czasowych, chyba ze sam je sobie założyłeś. Jeśli sie myle i były jakieś wersje z czasowymi seryjnie to mnie poprawcie ale wydaje mi sie że, nie.
babelo
Ja mam czasowe, w Foreverze też miałem więc występowały
mateon
- Posiadany PUG: 205
- Numer Gadu-gadu: 464582
Forest80 może to wina przełącznika
Ja bym stawiał na przekaźnik czasowy.
- forest80
wina przełącznika to nie jest bo zmienialem i nic:), są czasowe bo to juz drugi mój pug i wpierwszym były:) ale moze w tej seri co teraz mam nie były montowane:)
to może sprawdź czy w skrzynce bezpieczników masz włącznik czasowy czy zworke w jego miejscu
borek_wpr
Trzecie gniazdo od lewej - jest przekaźnik(włącznik czasowy) czy plastikowa zaślepka a pod nią stalowa zwora?.
- Manuel205
No spoko mój błąd ale widocznie nie we wszystkich wersjach ja dla odmiany nie mam a wiem że, przełącznik mam oryginalny. Czyli rozumiem że, mając czasowe w przełączniku mam jedno położenie więcej?
