Witam,
zastanawiam się, czy domowym sposobem można troszkę zmniejszyć spalanie w Juniorze 1.0 ?
W chwili obecnej auto pali ok. 9l./100 km. w mieście, do tego gdy silnik jest ciepły, ciężko go odpalić, pomaga tylko mocne wciśnięcie gazu, czyli silnik jest zalewany.
Znajduje się gdzieś może "magiczna" śrubka od dawki paliwa, aby podlewał go mniej ?
Ew. czy może jest na forum instrukcja regulacji gaźnika ? Szukałem, ale niestety nic sensownego mi szukajka nie wyświetliła...
							Domowa regulacja gaźnika w Juniorze
- klekocix
 - Posiadany PUG: Junior
						- Marin205
 - Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: Domowa regulacja gaźnika w Juniorze
Wszystko można, nawet bobasaklekocix pisze:Witam,
...jednak najlepiej byłoby, gdyby, mimo wszystko, zaglądnął do tego mechanik. Powie Ci, czy wystarczy wyregulować, czy trzeba wyczyścić, a może zregenerować.
Regulacji też nie wykonuje się na oko.
Niestety tak to jest.
- skola
musisz miec analizator spalin bez tego ani rusz ....
- Marin205
skola pisze:musisz miec analizator spalin bez tego ani rusz ....
o to mi chodziło że nie robi się tego na oko tylko na analizatorze spalin
- klekocix
W książce "Sam naprawiam PUG205" jest informacja jak to zrobić bez analizatora. Obecnie jak odpalam auto w garażu to włącza mi się alarm zadymienia (wychodzi na to, że jest auto rozregulowane).Marin205 pisze:skola pisze:musisz miec analizator spalin bez tego ani rusz ....
						- skola
tu ksiazka raczej troche ściemnia bo nie wyobrażam sobie zrobić to bez analizatora spalin który pokazuje jaka jest dawka paliwa i ile co2 wychodzi ..... chyba ze masz taki czuly noso oO
"na książke" wstępnie ustawisz
jeśli jest bardzo rozregulowany to powinno sie poprawić a wtedy można a nawet trzeba podjechać na analizator i skorygować
